cyberjack
Drehzahlmesser zeigt zu wenig an ?
Hallo Leute,
hätte da mal eine Frage, habe heute meinen DZM eingebaut und bin der Meinung das zu wenig anzeigt wird, im Leerlauf habe ich ca. 550 UPM, bei 55 Km/h im 4 Gang 2000 UPM und im 5 Gang bei 78 Km/h 2000 UPM.
Wie sieht es denn bei euch aus, mein Smarti ist ein Benziner 600er BJ 10/2001.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten, will den kleinen ja nicht überdrehen :-D
Ach ja DZM geht bis 5500 UPM.
Is einer vom Diesel.
Hallo Udo,
danke für Deine Antwort, dann habe ich den falschen geliefert bekommen. Werde also gleich mal umtauschen. :cry:
    • Nabend allerseits, Nabend allerseits,   ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden.   Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen.   Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste.   Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem?
