Balasch
Luftfilter
Wie baue ich den Luftfilter von K+N ein?
Ehrlich gesagt habe ich den Luftfilter an meinem CDI noch nicht gefunden. Wer kann helfen?
Mach den Motorraumdeckel auf, links ist ein schwarzer Kasten. Der ist mit 4 Klemmen versclossen, deckel lösen, da isser!
Einfach gegen den Originalen austauschen.
Bringt bei meinem Benziner übrigen 0,4l weniger, aber nix mit mehr Torque....
Grütze vom smartfanatic
RA-KM 265
www. s m a r t f a n a t i c .de & www. SLK2010 .de.vu
[Diese Nachricht wurde von smartfanatic am 17. Juni 2001 editiert.]
1337 smart
@Rodi
Gut machst Du das :classic_wink: kannst ja als Elmars Stellvertreter einspringen, da Er heut scheinbar Pause macht. xyxthumbs.gif
NCC 596
gerne :classic_smile:
Rolf
max the reduced...
habe auch noch ein paar Bilder von meinem Tausch auf K&N-Filter Einbau! Ich habe null Plan!
Nur so zur Ergaenzung.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
[Diese Nachricht wurde von pulscabrio am 09. Juli 2001 editiert.]
Genau das kam mir auch in den Sinn wusste nur nicht wie formulieren. Und wenn es eine gute Idee waehre haette das MCC wohl selber schon von Anfang an so gemacht, da sich so der ganze Zuluftkrimskrams eruebrigt haette ;-).
Werner
oder so...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo Rolf,
hab ich auch letztens gefunden. Falls es jemanden interessiert und Englisch kann, hier gibt es "the full story":
http://www.smartcar-owner.co.uk/air_box.htm
Werner
quote:
Original erstellt von Rodi:
oder so...
Gruß,
Rolf
Also das ist nicht zu empfehlen, da der Motor über diese Löcher heiße Luft bekommt und damit Leistung verliert. (Ladeluftkühlung) Außerdem kann so eine Überhitzung des Turboladers zum Crash desselben führen.
michael
s & t Michael's Smarte Seite. -
info@smart-technik.com
ICQ#: 71782709
Hi Smartis
Wie wärs mit einem Rohr in den Innenraum, dann könnte der Smart auch von der Klima profitieren und der Sond wäre ohrenbetäubend???
Das wäre es doch für unsere Krachfreaks, oder?
Umluft beeinträchtigt eh den Gesundheitszustand und für die Abluft sorgt der Motor gleich mit!!!
Spaß muß sein
Grüße Tim
hi tim,
mit dem Ansaugrohr in den Inneraum, das wird nix bringen, den wenn im Smart ein Hohlkopf sitz, der erzeugt mit seinem geistigen Vacuum genau den gegenteiligen Effekt ;-)))
Andererseits, wenn die Mucke in Innenraum fett genug aufgedreht wird und der Bass im Takt der Motoransaugtakte wummert, gibt´s noch ne Resonanzaufladung, da stecken noch ungeahnte Tuningmöglichkeiten.
smarte Grüße, vom Schmucki, mit der mit dem Haken am cdi alles was nicht Niet- und Nagelfest ist, durch die Gegend kutscht
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
    • Servus, ich möchte euch meine Lösung vorstellen was bei unserem Smart die starken Vibrationen verursacht hat. Ich bin selber KFZ Meister und meine Frau liebt ihren 451 Cabrio CDI 45 PS. Die Theorie mit dem AGR Ventil passt nicht und verursacht auch nicht das Problem, da es nur im Teillastbereich arbeitet und nicht beim beschleunigen.  Motorlager habe überprüft und sind optisch in Ordnung. Normalerweise besitzen viele Dieselmotoren heutzutage ein sogenanntes Zweimassenschwungrad.  Der Smart besitzt sowas nicht. Sondern eine Torrosionsgedämpfte Mitnehmerscheibe. Ich Habe jetzt die Kupplung erneuert. Beim begutachten der Kupplung war eine Feder von der Druckplatte gebrochen. Es sind insgesamt 3. Bei der Mitnehmerscheibe ist eine Torrosionsfeder gebrochen. ( Wenn ihr Bilder sehen wollt, einfach melden.) Unser Smart läuft jetzt wieder ruhig.  Durch Vibrationen ist sogar eine Klimaleitung am Kompressor gebrochen. Die habe ich im gleichen Zug mit erneuert. Viele Grüße Bei Fragen dazu einfach melden.
