VNHansi
Birne der Innenbeleuchtung wechseln
Hi@all...
wie bekommt man das "Glas " der Innenbeleuchtung runter um die Birne zuwechseln ??
Danke!
Hallo aus Köln!
Am besten mal kurz in Bedienungsanleitung schauen, dort ist das genau beschrieben!
Aber ich kann es auch hier mal kurz erklären.
Entweder eine kleine Münze oder einen Schlitzschraubenzieher (vorsicht bei Cabrioverdeck?!) damit an der linken Seite der Lampenabdeckung ansetzten und anheben dann das Glas in Richtung rechts, sprich Fahrerseite drücken und schon hast Du das Teil in der Hand.
Die Richtungsangaben verstehen sich vom Sitz aus nach hinten schauend!
Till soon!
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Hi Peter
Danke.... 8-)
Das Teil hat vielleicht fest gesessen :o
aber habe es heil runter bekommen....
muss man ja auch wissen...
das mit der Münze und so :-D
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
