Latecs
Lenkradschaltung
ist schon eine lösung bekannt die ohne multifunktionslenkrad, boardcomputer und radio six funktioniert? weil die serienmässige zwingt einem die aufgezählten teile mitzukaufen, was mir einfach zu teuer war:(
ist eigentlich möglich einfach 2 kabel bis zum shcalthebel zu legen und dann einfach 2 weitere taster parallel zu schalten. weil ich sehe da kein problem?
ausbau mittelkonsole/radio beim 44
forfour 1.3 passion softtouch:spritmonitor.de
Hi, guck mal bei Smartronik!
Da gibt es eine Nachrüstlösung, welche die Kontakte des Hupenschalters als Signalgeber verwendet!
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Die aber nur für den 42!
Er hat aber einen 44 :(
ups :roll: hab nicht aufgepasst :)
Aber vielleicht kann man bei Carsten/Smartronik mal anfragen, ob es dafür auch bald eine Lösung gibt!
Grüße,
Nieheltz
Zwei Fast Vier You!
Am 09.07.2004 um 13:37 Uhr hat Nieheltz geschrieben:
Nich so oberflächlich lesen mein kleiner ! :roll: ;-) :-D :)
die bei smartronik hab ich schon gesehen, jedoch gefällt mir die lösung mit der hupe nicht, wollte mir dann wahrscheinlich so shiftpadles wie die hier http://alto.users13.donhost.co.uk/smart/kit.jpg
dann noch selber bauen, bissel alu sägen und biegen un nen gelenk dranbauen ist ja kein problem :-D
nur die frage ist der anschluss.
aber beim 42 müsste es ja auch mit zusätzlichen tastern gehen die man per kabel an den tastern des schalthebels anlötet gehen. ist eben nur nen bissel mehr aufwand.
    • Hallo @Broxin,    über die Feiertage hatte ich nun etwas Zeit in den Unterlagen des Cabrios nach den Teilenummern zu suchen. Für die Ambientebeleuchtung (Fußraum und Ablagefächer unter dem Armaturenbrett) benötigst du folgende Originalleuchten aus dem 451er:  2x A4519066300 1x A4519066100 2x A4519066500 Diese können alle über 12v an die "normale" Instrumentenbeleuchtung angeschlossen werden.    Die helle Einstiegsbeleuchtung ist mit zwei Kennzeichenleuchten aus dem 450er gelöst, die an die Innenraumbeleuchtung angeschlossen werden. Netter Nebeneffekt ist, das sie beim Abschalten wie die Innenbeleuchtung langsam herunterdimmen.    Viele Grüße und noch schöne Feiertage!
