patricia
Verdeck
Hi leute,
ich hab da mal eine kleine Frage! Hab mir vorhin so mal mein Verdeck angeschaut und hab bemerkt das die streben im verdeck unterschiedlich hoch sind?! Ist das normal! Auch wenn ich meine Tür zu mache hebt sich das Verdeck etwas und wenn es geregnet hat kann man den Beifahrer beim einsteigen auch schön nass machen wenn man die tür früher schießt als er!
Weil sollte das unnormal sein mit den streben werd ich wohl bald im SC sein und mit auf Garantie ein eues geben das lassen!
mfg
Patricia :-D
Smart fortwo cabrio passion cdi 05/2004
Liebe Patricia.
Hör bitte auf, an Deinem Verdeck rumzumeckern. Wir sind gerade im Forum zu der Erkenntnis gekommen, dass das Verdeck gar nicht benutzt werden soll und vom Hersteller vor allen nicht für das offene Fahren konzipiert wurde. Außerdem kannst Du bei dem Kaufpreis doch nicht wirklich erwartet haben, dass auch noch das Verdeck funktioniert. Komm wieder runter und denk mal darüber nach, was Du da alles verlangst.
Also nerv' bitte Dein SC nicht mit völlig unangemessenen Garantie- oder Kulanzforderungen.
Habe die Ehre: Mo.
"Gott der Gerechte, schützt Eure Klöten" (König Arthus)
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
Insegesamt 4 neue Motoren, 2 mal die Antriebskabel plus neues Heckverdeck.
Dank dem sehr kompetenten SC Mülheim alles auf Garantie oder 100% Kulanz.
Jetziger Kilometerstand 55.000.
was hab ich jetzt bitte fasch gemacht?! Hab ja nur eine Frage gestellt und da wird man doch wohl auch eine NORMALE Antwort bekommen!
Ich möchte ja nur das mit meinem Auto alles in Ordnung ist!
*grummel*
Cool bleiben!
Guckst Du Beitrag "Neues Auto, und brauche schon ein neues Verdeckheck", brauchst Du nix grummeln.
Der Onkel macht nur Spasss:Mo
@patricia,
die unterschiedliche Höhe der Verdeckstereben ist völlig normal, da man augenscheinlich die leicht kugelige Form auch beim Cabriodach beibehalten wollte.
Das sich das Verdeck anhebt, wenn die Türen geschlossen werden ist ebenfalls normal, weil irgendwo muss die Luft ja schließlich hin, wenn sie wie mit einer Schaufel durch die Türen beim Schließen ins Wageninnere befördert wird ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
@patricia:
Auch das Nasswerden ist normal, bedingt durch die Kugelform und die fehlende Regenrinne..
Also wir haben bei unserem kleinem überhaupt keine Probleme mit dem Dach.
Weder mit undichtigkeit, noch mit Motorproblemen noch sonst was.
Toi,Toi,Toi.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
    • Hallo, Ich habe ein Problem mit meinen smart. Die gelbe Motorkontrollampe geht nach jedem 2. Start an. Batterie abklemmen, löscht den Fehler, aber nach Motorstart kommt der Fehler wieder. Bzw. 4 Fehler, die mir unplausibel erscheinen. OB Ausgangsstufe der Komponente Reinigungsventil 13 Ladedruck der Komponente M44 (Ladeluftgebläsemotor) 4B Endstufevom Umgehungsventil Vakuumzelle (Abgastür) 48 Endstufe von der Komponente Lamdasondenheizung nach TWC (3 Wege- Kat). Kann das ein Problem mit dem Motorsteuergerät oder dem Sam sein? Es ist übrigens ein Bj 2001 45KW Benzin mit 2 Lamdasonden und 5 Anschlüsse an der Über-/Unterdruckdose für wastegate. Ist es richtig, dass du die Elektronik reparieren könntest? Viele Grüße Johann
