Silberwolf23
Navi in Baujahr 99. Alles einfach?
Hallo Community,
ich würde mir gerne ein Navisystem in meinen Smart Baujahr 99 einbauen. Kann ich das einfach machen, oder gibt´s da Probleme bzgl dem Navi Signal vom Tacho. Muss ich da auf irgendetwas achten oder kann ich das irgendwie doch Freischalten oder zum Funktionieren bekommen?
Helft mir bitte, ich will nicht teuer Geld ausgeben und dann doch keinen Spaß damit haben.
Live life less ordinary!
Freischalten geht erst ab dem Baujahr 2001, also entweder neues Kombiinstrument oder CAN-Bus-Interface oder Impulsgeber an der Hinterachse oder darauf verlassen, dass das Satellitensignal stark genug ist und ohne Geschwindigkeitsimpusl fahren.
Bei meinem Alpine-Navi jedenfalls reicht dies aus und funktioniert.
Bis denne Euer Chaoti
aktive Member of: logo_klein.jpg aktueller Verbrauch:img.cgi?fahrzeug=100503
Hallo, ich bin mit diesem Thema gerade durch, wollte nämlich auch eins. Bei meinem Smart BJ 10 / 2000 ging es nämlich nicht "einfach". Ich hätte ein neues Kombiinstrument und noch einige Kleinteile benötigt und die Umrüstung hätte mal so um die 450 Euro gekostet - natürlich ohne Navi und Einbau des Navis. Das ist mir entschieden zu teuer, daher werde ich mir ein mobiles Navigationsgerät kaufen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter !
Nina
Ja klar Kleinteile und Tacho für 450 Euro habe erst kürzlich nen alten Smart Bj 99 mit Navi ausgestattet ging recht fix mit nem extra Sensor an der Hinterachse für um die 70 Euro
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Tatsächlich ist es nicht so wild, man braucht nur einen Hallgeber, und schon hat man das Signal. Anbieter dafür gibt es Einige, die Kosten liegen unter 100 Euro.
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
    • Ich hatte ja ursprünglich angenommen, der braune Stecker (roter Pfeil) sind die USB-Buchsen, das war vermutlich falsch. Nachdem ich jetzt hoffentlich den richtigen  Steckerbelegungsplan D (blauer Pfeil) habe, sind die USB-Buchsen ja dort angeschlossen. Also dies wird nochmal ein Versuch. Die Kabel trennen (ich hoffe man kann diese aus dem Stecker ziehen) und dann nochmal Spannung drauf, messen und sehen was passiert. Melde mich dann mal mit einem Ergebnis. Was mich etwas verwundert ist das dieses Phänomen noch keiner mit seinem Smarti hatte, scheint also kein allgemeines Problem mit drn USB-Buchsen zu sein. Sowie z.B. das Aussteigen des Radios wenn es noch nicht ganz hochgefahren ist und man den Smarti zu früh nochmal ausmacht.
