dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
dochhhhhhhhhh....... schmatz... futter... rülps.. Ups.. sorry...
Karate ni sente nashi
So. Die Smarts sind sauber und wir sitzen im Route 66.
Sinne: oh die getraenke sind da...
Ihr EIFONE - Prolos :lol:
demnächst kommt ihr noch mit nem Ei-Pott
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 26.06.2010 um 20:57 Uhr ]
@Sinne: Hab das Funkgerät im Auto vergessen.... :-x
Edit: Habs geholt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Amidala5 am 26.06.2010 um 20:58 Uhr ]
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
no comment!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
geil logge...
aber kennst du den "ei felgen putzer" ?? ^^
ergebniss:
danke nochmals ;-)
und gibt es auch in anderen ausführungen, siehe hier:
und hier gibt es alle bilder: Putz mich
Das ist Kinderarbeit, das ist verboten!!!
Nö. Der wo die Fotos gemacht hat, war kein Kind mehr. Also erlaubt :lol:
dann weis ich ja was Daniel und Alex nächstes WE machen :lol: :lol: :lol: :lol:
Felgen putzen!!!!
OK. Ich bring dir meine Smarts vorbei.
Sonst sind sie zu schnell fertig. Wochenende kann lannnnng sein.....
Du Smart-Sammler du....
Ich hab halt halt nur einen...
dafür hab ich auch noch einen Nachbarn, der hat auch einen :lol:
Wenn ich dann in der Straße rumlauf, find ich noch einen :lol: :lol: :lol: :lol:
Somit fallen deine 3 aus :-D
OK. Dann eben der Vorschlag von Sinne.
Jedes Wochenende kommt ein anderer dran.
Wobei.. ich fahre sehr viel. Da werden die Felgen viel schmutzinger. Wir sollten also die Fahrleistung auch mit berücksichtigen. Sonst werden meine Felgen zu selten geputzt.
Frisch aufpoliert und zurück zum Absender geschickt
Am 26.06.2010 um 22:08 Uhr hat logge2 geschrieben:
Arbeit ist das erst wenn man dafür bezahlt wird....hähähä :-D
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
sodele aufgestanden , frisch gemacht und nu kommen die Brötchen in den Ofen,Senseo anschmeissen und Frühstückstisch decken, dann Männe wecken :-P
Und ihr schon Alle fit?
*gääääähhhnnn*
GUTEN MORGÄÄÄÄNN :-D
Ich glaube, dazu bist du zu spät aufgestanden.
Das war schon vor ner Stunde
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!
