dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
will ihn wen dan in einer special edition...
so mit sMArties auf der tür und mit einem "ich hasse ROSA" aufkleber auf der stoßstange hinten ^^
Och menno :-D
Ok eigentlich auch keine schlechte idee!
Wenn du den "Ich hasse rosa" Aufkleber weg lässt, kannst du ihn ja mit rosa pandels machen und kijuma schenken!!
Dann hat sie einen rosa Smart :-D
Am 24.03.2010 um 18:07 Uhr hat Sinnestaeter geschrieben:
lol...
kamasutra... *grübel* ob da kijumina mit macht....
nene hab da was anderes gefunden:
LINK
was meint ihr ?? würde ich es hinbekommen mir einen smart selber zusammen zu bauen ???
müsste mir nur sosmart zuvor behilflich sein ?? ^^
Das packst du ihm Kindergarten können die kleinen das auch.
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
wehr eine idee ^^
sowieso, das musster wo der typ dran gemacht hat mit dem schwarzen auf dem gelben ist nicht so meins... das müsste alles weg...
@bibi: bist du dir da soooo sicher ?? bei mir bekähm er wohl noch einen beleuchteten schweller und fussraum beleuchtung :-P
Am 24.03.2010 um 18:19 Uhr hat Sinnestaeter geschrieben:
Naja aber trotzdem ich glaub an Dich das packst du
BLACKY
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
so bin dann mal weg Essen machen
@ Sinne deiner Smart sieht doch so wie er ist gut aus nicht zuviel und nicht zuwenig nicht das er zusammen bricht bei der vielen Last wo er tragen muss du die Last hat aber auch was gutes brauchst ihn nicht tiefer legen. :-D
Tschüssi
BLACKY
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
Nabend allerseits,
@Sinne:@toto: hast das thema mit deinem LLK schon erledigt ?? da sollte doch ein neuer oder so rein oder hab ich das falsch aufgefast ?
Ja das Thema ist erst mal erledigt. einen neuen gebrauchten LLK habe ich im Keller liegen.
Was Micha da von sich gegeben hat, sage ich mal nix... jedem das seine!!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Warum? Das was den LLK kaputt macht, hat Logge weg geschnitten und der, der jetzt drin ist, ist z.Z. dicht!
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
@Sinne: Wir haben auch gut gelacht. Klick und weg war er.
@Sinne die 2.: Hol dir im Ebay einen RC Smart wie ihn duckling hat. Lackiere ihn in Rosa um und schenke ihn deiner Herzdame. Dann hat sie endlich einen rosa Smart :)
Und ansonsten....
Quasselt mal ne Ecke weniger wenn ein alter Mann wie ich aufm Heimweg von der Arbeit ist. Das ist ja Stress :)
VDSL25 macht übrigens vieeel Spass :)
Komplette CD in 7 Minuten runtergeladen :) :)
Karate ni sente nashi
DSL geht bis 16000. Nur leider nicht bei uns.
Hier ist bei 3000 Schluss.
Aber ich konnte günstig auf VDSL wechseln. Ist DSL mit Glasfaserkabel statt mit Kupferkabel. Und da gibt es dann 25.000 bzw. 50.000.
VDSL25 = Sauschnelles Internet. So macht blättern Spass.
Halsabschneiderei: Artikel 21 der hessischen Landesverfassung aus dem Jahr 1946 sieht noch immer die Vollstreckung der Todesstrafe bei besonders schweren Verbrechen vor. Auch wenn diese mit dem übergeordneten Bundesrecht bei Gründung des Bundesrepublik 1949 abgeschafft wurde.
Uff.... Zum Glück wohnen wir auf der richtigen Seite der Grenze :)
Am 24.03.2010 um 20:06 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Da wäre ich ja mal dafür, dann würdest du auch endlich mal was sinnvolles machen :-D
moin...
wen es für kijumina einen smart gibt, dan bestimmt kein 44 :-P will ja nicht das sie mehr personen transpotieren kann wie ich ;-)
sooo langsam muss ich schon wieder los zum schaffen... (das erste mal wo ich den 4. tag am stück arbeite in diesem jahr --- PREMIERE :-D )
WOW, 4 Tage am Stück..
hatte ich diese Woche auch schon:-D
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
