dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
Ja natürlich bin ich das sinne :-D
Sturz Fluuuuuuuuuuuuuug
ich mach jetzt einen auf Law+Order :-D
hoffentlich passiert das keinem von euch!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von duckling am 17.03.2010 um 20:09 Uhr ]
Am 17.03.2010 um 20:03 Uhr hat duckling geschrieben:
@sinne
Wiso kann man bei mir drauf klicken und kommt dann zum lilnk und bei euch nicht? :-?
@Yvi
Stimmt :lol:
Am 17.03.2010 um 20:11 Uhr hat Sinnestaeter geschrieben:
@duckling: ich nehme immer den URL link und dan hier als bild rein...
Am 17.03.2010 um 20:13 Uhr hat duckling geschrieben:
http://www.smilies.4-user.de/include/Denken/smilie_denk_26.gif
*test*
Am 17.03.2010 um 20:14 Uhr hat Yvi-Smartie geschrieben:
*test*
uii ich schau aus langeweile mal wdr....
heute habe ich meinen bildungstag ^^
schon die ganze zeit am bwl büffeln für morgen...
werd auch mal smilie_tv_15.gif criminal Intent gucken und danach Lie to me :-D
Hallo ihr smiley spammer :-D...
ich habe eine frage an euch evtl kann mir einer von euch weiterhelfen,
also...
Ich habe ja meinen Tankdeckel lackiert, nun wollte ich fragen gibt es irgendeine sache die ich beachten muss beim wechsel der tankdeckel, ich habe irgendwas gelesen damit man logisch die 6schrauben lösen dann das gummi wo hinten dran ist rausziehen und dann irgendwie das ganze wieder reinbauen...
habe das beim letzten mal mit dem gummi nicht gemacht nun steht der alte tankdeckel bisschen raus und sitz auch komisch drin...
damit mein beitrag nicht unter geht bei dem gespamme :lol: :
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Am 17.03.2010 um 20:28 Uhr hat Frau_Logge geschrieben:
@Sinne: morgen mündlich ????
richtig :)
leider nur heute richtig lernen können...
aber man kann es ja mal probieren...
    • Hallo zusammen, habe hier einen 451 CDI 2007 31 Kw  mit erheblichem Leistungsmangel Vmax 120-130 km/H in der Ebene, gebraucht gekauft.  Fahreindruck: Der Motor geht nicht in den Notlauf, Drehzahlen über 3000 U/min, bei voller Beschleunigung bei 115 Km/H wird vom 4ten in den 5ten Gang geschaltet. Bei leichten Steigungen schaltet er sofort zurück in den 4ten Gang. Jetzt habe ich mir mal die Wastegateeinstellung angeschaut: Auf dem Turbo ist eine Unterdruckdose montiert, welche bei angelegtem Unterdruck, die Kolbenstange einfährt und mit Federkraft wieder Ausfährt. Einstellung: Die Einstellschraube ist Unterdruckdosenseitig Markiert, Gewindeüberstand auf der Wastgateseite 15-20 mm geschätzt. Angeschlossen ist der Unterdruckschlauch am Hochdruckteil des Turboladers. Bei einem Probelauf im Stand erzeugt der Turbo an diesem Anschluss einen  leichten Unterdruck (Papierblatt wird angezogen), bei höheren Drehzahlen leichten Überdruck (Papierblatt wird abgestoßen). Das Gestänge lässt sich nur nach links in die Unterdruckdose hinein bewegen. Trenne ich die Betätigungsstange vom Wastegate Hebel, kann ich den Wastegate- Hebel nach links weiter zur Unterdruckdose verstellen bis ca. 45 Grad, dann ist da Wastegate wohl in der geschlossen Stellung. Meine Technische Bewertung: Das heisst: das Wastegate ist in der Grundstellung (Motor aus, oder Motor ohne Last) stets geöffnet. Selbst bei maximalen Unterdruck ist das Wastegate noch geöffnet.   Frage: Ist das alles Richtig so verbaut ?  bzw. Richtig eingestellt ?   Freue mich jetzt schon auf eure Rückmeldungen Gruß Klaus
