dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
dort habe ich sie ja auch am sonntag ersteigert... und am montag bezahlt... nun warte ich bis sie bei mir ankommen...
Am 04.03.2010 um 12:19 Uhr hat MichaMannheim geschrieben:
Bekomme derzeit ziemlich viele PN´s wo ich doch mal in Forum XYZ vorbeischauen soll?
Ist das bei euch auch so??
Noe. Aber die sind wohl eher froh, wenn ich hierbleibe :)
Karate ni sente nashi
och mann, hätte ein satz lackierte scheinwerfer einsätze jetzt bei dir vorbei gebracht... pech gehabt :-P
ohh...
ok micha, ich kann dir einen tausch anbieten, ein satz lackierte scheinwerfer einsätze + 2dazugehörige defekte scheinwerfer und als bonus noch einen ganzen funktionierender der hoffentlich bald eintrift, im tausch für dein roady ??
noch ein müsliriegel oben drauf ???
behalt nur deinen, ich hab am freitag keine zeit den schön sauberen roady zum treffen zu fahren ;-)
hab mal in wkw parr gruppeneinladungen verschickt :-D der gruppen name ist ja mal richtig gut *zu duckling rüber schau und grinz*
was meinst du mit das zeugs ??
wasabi erdnüsse ??
lecker... bin froh das kijumina das grad nicht liest sonst hätte sie schon hier geschrieen...
sie schiebt sich sogar die wasabi chips rein... das sind eckliche dinger....
Wasabi Erdnüsse sind doch total lecker Micha, noch nie probiert?, die Original japanischen gibts beim Marktkauf :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 04.03.2010 um 14:15 Uhr ]
und beim real und beim globus :-D
-.- immer diese editherei... meine die jetzt von ültje
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sinnestaeter am 04.03.2010 um 14:16 Uhr ]
Am 04.03.2010 um 14:15 Uhr hat sosmart geschrieben:
... die Original japanischen gibts beim Marktkauf :lol:
welche sind den das ?
Muss mich berichtigen sind keine Japanischen sondern aus Thailand, außerdem dachte ich die wären mit echtem Wasabi gemacht.
Echter Wasabi ist kein herkömmlicher Meerettich.
Sind aber trotzdem verdammt scharf :-P
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
