dsdft
Clubs aus Mannheim oder Umgebung??
Nö, das kann man zum Spottpreis reparieren!
Das ist auch genau das was 3f bei dir in der Halle zu mir gesagt hat.......
*geheimnistuerischgrins* :-D
geheim ???
das klingt ganz nach meiner neugir ^^
was ist es den, auch wens mich nicht betrifft würde ich es gerne wissen :-P
Bin übrigens auch da :)
@Pulli: Das müsste passen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann muss man auf die versetzten Pins achten.
Orange bzw. verspiegelte haben versetzte Pins.
Weisse haben keine versetzen Pins.
Warum ? Das man keine Orange da reinmachen kann, wo sie nix zu suchen haben :)
Schau mal ins Handbuch. Da müsste stehen: PY21W / BAU15s
Karate ni sente nashi
Am 01.03.2010 um 20:14 Uhr hat logge2 geschrieben:
abwarten :-D
vor PC erwartungsvoll abwarte...
bitte nicht schlafen gehen bevor ich es nicht weis ;-)
Ps: weist ja was passiert wen ich nachts nicht schlafen kann :-P
Am 01.03.2010 um 20:16 Uhr hat rubberduck geschrieben:
ahhh ok, dachte schon das ich dir bescheid sagen muss das es eine neue seite gibt :-P
Ich futter jetzt mein Rib Eye Steak mit "ohne" Beilagen.
Und die Auflösung kommt morgen. ich hab jetzt keine Lust um soviel zu tippen.
duckling hat es mir gesagt. Musst also heute deswegen nicht anrufen.
Am 01.03.2010 um 20:01 Uhr hat logge2 geschrieben:
Hmmm...ws hab ich zu Dir wohl alles gesagt?
Viel Unsinn auf jeden Fall...aber was da noch hinüber sein könnte. :(
Also ich komm da jetzt auch net drauf.
Mensch Logge, Mahlzeit übrigens, wenn Du ned tippen willst dann mach Dich grün und sags. 8-)
44 CDI, Passion, mit viel Luxus..;)
@Sinne: Glückwunsch !
Nee. Hab es nicht geschafft. Mal sehen wann ich morgen rauskomme.
thx rubberduck
hat jemand vielleicht Loctite Quick Gasket oder Sikaflex ?? breuchte was um einen scheinwerfer abzudichten...
zu sikaflex, ich hab die leute mal angeschrieben da es da anscheinend viel gibt.
@logge: werde die blende selber mal tauschen da das kein großer akt ist (von der arbeit her) nur mit dem abdichten muss ich mal schauen, hab vorsichtshalber einen linken funktionellen ersteigert und werde es anhand von ihm testen.
Gutes Gelingen Sinne, bei der Prüfung.
Geheimnis ausplauder: Kleiner dünner Schlauch, der so ca. 50 cm lang ist.
Tippe ich mal.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Oder...Saugrohrdrucksensor defekt
oder...Wastegateventil klemmt
Geht Logge morgens eigentlich auch mal an den PC....oh man...was für ein mist und ich muß sooo lange nun darauf warten.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
So ich meld mich auch mal wieder zurück.
Aufkleber werd ich heute oder morgen bei der Druckerei in Auftrag geben;
Die Bestellung sieht wie folgt aus:
rubberduck:
- 2 Stück von innen
- 2 Stück von aussen
Toto:
- 2 Stück aussen
- 1 Stück innen
Yvi:
- 2 Stück innen
qSinne: Auch nachträglich von mir alle gute zu deinem Burtzeltag
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
    • Hallo. Ich habe gerade den Fehler reproduziert. Wagen springt nicht an, allerdings geht der Drehzahlmesser.  Zum Thema AGR. Das habe ich wirklich stillgelegt...Nur zu Testzwecken...Ich habe da nur einen Schlauch anstelle des Agrs drin.Das Stellelement ist weiterhin verbaut allerdings so, dass es auch den internen Sensor ansteuert. Also die Rückholfeder verbaut.würde das dieses Fehlerbild abgeben, wenn da was falsch ist? Also auch der Wagen schlecht anpringt wenn er warm ist?
