MAELSTROEM
Abmessungen
Hi MAELSTROEM,
ich versteh zwar auch nicht so ganz wo das Problem liegt, mal ins SC zu fahren und den Koffer mitzunehmen?! Ist auf alle Fälle besser als messen.
Dennoch habe ich mal in die Garage gemacht und mal gemessen:
Breite auf Ladeebene zwischen den Seitentaschen (ist auch die engste Stelle) ca. 950mm
Breite direkt über den Seitentaschen ca. 1160mm (breiteste Stelle)
Anmerkung: Habe ein 2000er Modell. Bei den NewLines haben sich die Seitentaschen geändert.
Tiefe bei geschossener Heckklappe:
Auf Ladeebene bei zurückgefahrenen Beifahrersitz ca. 460mm
Auf Höhe Unterkante Heckscheibe bei zurückgefahren Beifahrersitz ca. 320mm
Schiebt man den Beifahrersitz nach vorne erhöhen sich die Maße um ca. 160mm
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 14363587 Smart-Club#: 00532
Hallo miteinander,
da es bekloppt aussieht, in einem SMART-Center mit dem Maßband rumzurennen (ich ja NOCH keinen Smart besitze auf den ich zurückgreifen kann), möchte ich Euch fragen:
Mich interessieren brennend die Abmessungen des Gepäckraums.
Ich bin Musiker in einem Verein und habe natürlich entsprechendes Kofferwerk das es heißt, verstaut zu werden.
Für mich wichtig zu wissen ist:
1. Die Breite (an engster Stelle)
2. Die Tiefe (bei geschlossener Türe und zurückgefahrenem Beifahrersitz)
3. Die maximal mögliche Höhe (gibt´s ein Gepäcknetz?)
Nehmen die Maße nach oben hin ab (durch die Form der Karosserie bedingt)?
Als Beispiel: Mein Instrumentenkoffer ist 87cm "lang". In dem Moment stellt dies die Breite des Gepäckraums dar wenn ich ihn lege. Paßt er rein?
Wäre schön, wenn mir einer seinen Smart ausmessen könnte!
Vorab besten Dank!!!
MAELSTROEM
Warum nur haben alle soviel Bammel, sich diese Fragen im Smart-Center beantworten zu lassen?
Fahr doch einfach mal mit Deinem Koffer ins SC und probier mal den Sitz Deines Gepäcks aus. Dann kannst Du auch gleich mal eine Probefahrt machen. :classic_smile:
Hallo Elmar,
vielen Dank für die Daten und Hilfe!
Du hast mir Zeit und Wege erspart!!!
Gruß,
MAELSTROEM
Also mein Alto-Saxophon plus Notenkoffer geht sogar mit Kofferraumabdeckung problemlos rein. Hab dann sogar noch Platz fuer mehr. Habe sogar eine Wette angenommen, dass ich das Baritonsaxophone reinkriegen wuerde......
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
    • Nimm das Ding ab und bau den Motor ab. 10 Minuten.    Dann weißt du was los ist.   Du hast den Aktuator doch eh schon in der Hand wenn du an den Hallteschrauben bist und die Vorspannung  checkst. Ich weiß nicht was du unter Abbau unter Vorspannung verstehst.   Ich glaube du denkst das wäre Raketentechnik.   Abschrauben, fertig  !  Motor vom Gehäuse trennen, rein sehen - Welle noch dran ?
