kugelblitz
aufkleber
noch ein nachtrag zum aufklebervorschlag "achtung fahrzeug schwenkt aus":
gibts nicht zu kaufen, hab überall geschaut. Hab mir jetzt einen machen lassen bei ´nem Stempel und schilderdienst, kostet zw. 20 und 30 Mark je nach menge. Der Typ hat sich köstlich amüsiert und war begeistert über das Auto. Morgen kommt der Kleber drauf, hi hi
:classic_biggrin: noch mal danke an den Ideengeber!
NE ST 1250
susanne
susanne
Hi!
Gibt es davon ein Bild?
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
