smargo2100
defekter Airbag - Erfahrungen?
hatten einen schweren Unfall mit einem Smart, bei dem leider die Airbags wegen Defekt nicht ausgelösst wurden. (Gutachterlich festgestellt) Frage mich, ob es weitere Personen mit ähnlichen Erfahrungen gibt..bitte melden!
viele Grüße, Serge
Was für ein defekt lag denn da genau vor??? :o :o :o :o :o :o :o :o
die airbags bei smart lösen normalerweise schon beim kleinsten pups aus, dieser defekt ist eher selten, kommt aber bei jeder automarke vor. der smart ansich ist trotz seiner grösse mit das sicherste auto auf der strasse.
          www.smartprofi.com
der fehler sollte aber normalerweise bei einer inspektion auffallen, das fehlercode auslesen gehört zum inspektionsumfang und airbag fehler werden eigentlich immer angezeigt
          www.smartprofi.com
Jo, komisch. Das Airbagsteuergerät misst ja auch ob der Zündkreis in Ordnung ist. Wäre trotzdem nett zu wissen was der defekt war?!
Hat eigentlich schonmal jemand probiert was passiert wenn die Airbagkontrollleuchte raus (defekt) ist?? Gehen dann andere leuchten an?
Aus welchem Grund sollte das passieren?
Und was sollte angehen? Der Blinker? :-D
Ich denke wenn dem so wäre, wäre das im Handbuch irgendwo vermerkt. Es sei denn es geht die ODB Leuchte an.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
...vielen Dank für die vielen Antworten.
Das Gutachten liegt mir leider noch nicht vor. Aber soweit mir der Gutachter erklärt hat, soll das Kabel nicht korrekt hinter dem Lenkrad verlegt gewesen sein(?) und ein direkter Fehler des Lenker-Airbags vorgelegen haben. Hoffe, daß das Gutachten nächste Woche kommt, werde dann mehr berichten.
Die Airbag fehlerleuchte hat mehrfach nach auslieferung geleuchtet und der Wagen war deshalb mehrfach im SC gewesen. Wir waren wegen dieser Anfangsschwierigkeit überhaupt nach dem Unfall auf die Idee gekommen, daß der Airbag defekt sein könnte.
Ich hatte mich gefragt, ob ein Serien/Produktionssfehler vorliegt, der schon länger bekannt ist.
War es einer der neuen? Wurde das Lenkrad mal getausch (Stichwort: Lenkwinkelsensor) .. das würde das ESP beeinträchtigen. Einige neuere hatten das Problem worauf das Lenkrad getauscht wurde. Dann liegts wohl eher am SC...
Hallo ich habe bei Feuerwehreinsätze es schon 2 mal gesehen das beifahrer airbags( frontalcrash) nicht ausgelößt haben
Sing*,,Let The Sunshine"
ForTwo" Benziner Cabrio
The Smart addicted driver
,,Ich brauch es Täglich"spritmonitor.de
ICQ:178798521
Skype:FirekillerMCC
YM:FireSmart2002
Die Frage ist erstmal von wo der Anprall kam, und wo er wirkte. Auf ein defektes Airbagsystem mit den wenigen Informationen zu schließen, ist nicht gerade professionell, das leist sich schon fast wie BILD.
Gerhard
    • Und wie ? Per SD ? Es macht in sofern Sinn, als daß man nicht immer den richtigen Schlüssel aus einer umfangreichen Sammlung von Smart-Schlüsseln und deren Ersatzschlüssel, suchen muß. Und die von dir beschriebenen Umstände, daß sich u.U. alle Heckklappen öffnen tritt dann nicht ein, wenn die Fahrzeuge mit entsprechendem Abstand geparkt werden, also nicht alle auf einem Haufen.... Dann öffnet sich aich nur derjenige, dem man am nächsten steht. Wenn  also die anderen außer Reichweite des Schlüsselsenders stehen.
