kaimunich
Strassenlage...
ich hab mal eine Frage zur Strassenlage des Smarts. Ich habe Brabus Monoblock V mit VA 175/55 R15, HA 195/50 R15. Serienfahrwerk.
Ich bin jetzt schonmal mit ein bissl mehr Schmackes in die Kurve, hab mich aber noch nicht weiter gewagt. :o
Wie verhält sich der Smart denn generell? Kommt irgendwann das Heck überholen? Schiebt er über die Vorderachse? Wie leistungsfähig regelt dann ESP? Wie siehts bei Nässe und Glätte aus? Ist der kurze Radstand ein Problem?
Schreib doch mal Eure Erfahrungen bevor ich irgendwann in die Botanik abfliege... :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von kaimunich am 01.07.2004 um 12:16 Uhr ]
Ich hab zwar nur Serienbereifung, aber der untersteuert immer als erstes. Das das Heck ausbricht habe ich im Sommer noch nicht geschafft...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Ich jage meinen Kleinen ab und zu schon mal recht hart in die Kurve. Bisher hat sich immer Trust+ gemeldet, bevor was passierte. Im Fahrsicherheitstraining hab ich mich an die Grenze gewagt. Dumm ist es, wenns dann wirklich mal soweit ist. Wenn das Heck kommt, dann kommt es. Einen normalen Wagen kann man noch abfangen. Die Kugel dreht sich wie ein Karusell....
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Also dein ESP wird vorhher vermutlich reagieren. Sollte es trotzdem mal zuspät sein hoffe ich du hast deine Fahrausbildung bei Walther Röhrl oder vergleichbarem genossen und kann das Auto gezielt um die Kurve driften. Sonst wirds eng.
Übrigens je breiter vorne desto weniger Untersteuert und destomehr Übersteuert der Wagen.
Meinst du mit ESP tatsächlich ESP oder "nur" Trust+? Welches Baujahr ist denn dein Auto?
Ich habe mit 195igern rundherum und Trust+ die gleichen Erfahrungen wie Mesh gemacht -sehr lange geht´s gut, aber wenn der Smart dann kommt (=hinten mit dem Heck, logisch bei der Gewichtsverteilung) sind sehr schnelle Hände gefragt. Ich würde dir empfehlen, dies auf einen abgesperrten Kurs / einer Fläche, z.B. bei Eis im Winter (da zeigt es sich sehr schön) auszuprobieren. Beim ersten Mal drehst du dich zu 99%. Negativ ist hierbei auch, dass der Lenkeinschlag zu gering ist, als das man das Auto erst im zweiten Moment fangen könnte - entweder man hat es gleich oder es ist schon vorbei. Insofern entspricht die Charakteristik einem alten 911er.
Bei halbwegs normalem Tempo hatte ich dieses Problem aber noch nie ;-)
Grüsse,
W.
[ Diese Nachricht wurde editiert von CIA am 03.07.2004 um 11:24 Uhr ]
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
    • Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde.    Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin.    Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden.    Gibt es nicht mehr.
