CologneSmart
Verdeck schliessen!
Hallo aus Köln!
Mich würde mal interessieren ob es eine Möglichkeit gibt das Verdeck genauso mit einem kurzen Tippen auf den Verdeckschalter komplett zu schliessen wie es auch ab Werk mit diesem kurzen Tippen aufgeht!
Wer hat da eine "vernünftige" Lösung? ;-)
Till soon
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
gibt es bestimmt !! aber ab werk halt so gemacht, da das verdeck keinen automatischen einklemschutz hat, und deshalb muss man den knopf festhalten beim zumachen !! ansonsten vielleicht ne fenterhebersteuerung von misterdotcom reinschrauben, und so anschliessen, dass die steuerung das schliessen übernimmt !!
grüsse fränky
My ICQ status 346157391
Skype username: frank-me
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
...oder nen schalter kaufen, der "einknipst" :)
der pat
Das mit dem Schalter der "einknipst" ist mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß nicht ob das Verdeck wirklich Endschalter hat. Wenn keine vorhanden sind könnte es sein dass die Motoren permanent gegen den Anschlag laufen und so heißlaufen und abrauchen. Eine vernünftige Lösung wäre es den Strom zun den Motoren zu überwachen und abzuschalten wenn der Anschlag oder ein Hindernis erreicht ist. So machen es auch viele Fensterheber. Der Vorteil ist dass bei klemmendem Verdeck in diesem Fall auch keine übermäßige Gewalt angewendet wird.
@BMW-Fahrer: Endabschaltung vorne ist definitiv keine vorhanden.
@colognesmart: Den Vorschlag mit der Fensterhebersteuerung von misterdotcom (Frank-ME) möchte ich dahingehend erweitern, dass Du, lieber Peter, den misterdotcom mal anrufst (ist nett und beißt nicht) und mal fragst, ob er die Abschaltschwelle einer Fensterhebersteuerung so modifizieren kann, dass sie sich für die Verdeckschließfunktion eignet. Könnte ja auch seinen Umsatz erhöhen. :)
Gruß Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von GLPaul am 06.07.2004 um 09:05 Uhr ]
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
