Cerebrum
Modell 2003 mit Vollausstattung :-( leider zu verkaufen
Hallo!
Leider scheint meine Zeit mit dem "Kleinen" zu ende zu gehen. Wer Interesse hat:
Autoscout24.de
Ist bestens ausgestattet, zusätzlich gutes JVC Radio mit Subwoofer, eingebaute FSE Nokia und Navigationsantenne für HP iPAQ.
Grüße Cerebrum
spritmonitor.de Super
ForTwo (451) Passion, 84 PS Spritmonitor.de
Hallo!
Das liegt daran, dass Autoscout24 zur Zeit "tot" ist. Probier es später noch mal...
Also zur Zeit kann man dort überhaupt keine Fahrzeuge anzeigen lassen, oder? Such mal nach irgendeinem Fahrzeug ... :-?
Er ist noch nicht verkauft, steht noch drin nur der Server oder die Datenbank scheint defekt zu sein.
Autoscout24.de geht wieder - also reinschauen !
Am 27.06.2004 um 19:27 Uhr hat RainisBistro geschrieben:
Interesse wäre ja schon da, aber leider ist der Link tot?!
Gruß rainisbistro
Und hast Du ihn Dir angeschaut? Ist noch Interesse da?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
