smartsche
Auspuffblende
Hallo.
Wollte mal fragen ob es keine billigen Auspuffblenden für den smart gibt,da mir 50 oder 60€ für ne Blende doch ziemlich übertrieben vorkommt.
Hat vielleicht einer ne adresse oder Link.
mfg.smartsche :o :o :o
Guck mal bei ebay... - da gibbet derzeit welche für knapp 40 € (wahlweise Doppel- oder Einzelendrohr) als 'sofort-Kauf'. :-D :o
smart04_110x84.JPG mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | Smart-Club SH e.V. #100
cdi, Bj. 11/01, softtouch, Brabus-Dach, Ashtraylight, Medion 40600 Navi
Verbrauch (Mittelwert/2,5 Jahre/~46.000 km):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
sfn #070 | sc-hh #0027 | center: KI/HL, HH
---~~~ NEW www.rghh.de NEW ~~~---
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hi smartsche,
also ich würde Dir von der Blende abraten!Hab im Moment auch noch eine dran kommt aber nach kurzer Zeit wieder runter,da die ganze Heckklappe mit kleinen schwarzen Pünktchen übersäht ist!Ausser Dein Smart ist schwarz dann fällt´s nicht auf :roll: ;-) Meiner ist silber und man sieht es ganz deutlich :(
Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt manches.
Enttäuscht vom Affen, schuf Gott den Menschen. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
(Zitate von Mark Twain)
Der wohl einzige Peugeot 206cc Platinum 135 Fahrende Zombie im Smart-Forum
Am 26.06.2004 um 11:45 Uhr hat Webzombie geschrieben:
Hi smartsche,
Und das soll von der Auspuffblende kommen? *wunder*
Kenne nur den Fall wo die Blende nicht mehr runter kommt bzw. will weil sie sich schon am Auspuff festgerostet hat :-D
@Pulsedriver
Glaub mir ruhig kenne viele Smarties die vorher eine Auspuffblende montiert hatten und sie wieder demontierten!Und siehe da Blende ab und die Heckpartie ist sauber............. ;-) :-D
Kommt wohl daher das der Original Auspuff nach unten wegknickt!Wenn es andere Gründe haben sollte korrigiert mich :roll:
Um einen richtigen Auspuff muss es schwarz sein.. *lechts*
OK, unnötiges Posting.. :-D :roll: ;-)
Greets
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
@ RPGamer: Ich hoffe, das ist bald der Fall! (So als Diebstahlschutz!) ;-)
@ Mesh: *grins*
@ Webzombie: Naja, so ein kleines bisschen (ein paar cm) um die Blende herum, glaub ich gern...
...aber du hast 'ganze Heckklappe' geschrieben!?? :o
Deswegen meine Verwunderung.
Ich finde die Blende neben dem optischen Effekt auch noch sinnvoll! - Da mir die ganzen Abgase im Stand nicht mehr unter dem Ar*** rumwabern und ins Innere ziehen, sondern nach hinten rausgepustet werden.
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. *smile*
Die einzige Erklärung wäre für mich, das man um den 'kleine schwarze Punkte' Effekt zu erreichen, ständig furchtbar langsam (oder gar nicht) fahren muss... - denn bei flottem Fahren kann das ja theoretisch gar nicht ans eigene Heck 'punkten'. 8-)
Man(n) muss ja nur schneller fahren, als die Verwirbelungen am Heck sind. *grien*
Verbrauch (Mittelwert/2,5 Jahre/~47.000 km):spritmonitor.de :roll:zwinker.gif
Bei mir hatte ich auch Probleme, die alte Blende wieder runter zu kriegen, selbst mit Rostlöser-Spray war das eine mords arbeit, erst mit Gummihammer und vereinten Kräften habe ich sie endlich runter bekommen (um eine neue zu montieren ;-) )
Ach übrigens - die schwarzen Flecken komme nicht von der Blende *kopfschüttel* die kommen davon, wenn er (der Motor) zuviel Öl inne hat ! dann "rust" er, weil er Öl verbrennt
(Hatte ich nämlich auch mal... und das OHNE Blende!)
Smarten Rus- und Partikelfreien Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dada am 02.07.2004 um 10:29 Uhr ]
@Dada
tja dann frag ich mich warum die Heckpartie nun sauber ist seit die Blende weg ist :o :-? ;-) Und das ist nicht nur bei mir der Fall :roll: ;-) Ausserdem zuviel Öl ist nicht drin ;-)
Hihooo,
ich hatte früher, vor meinem RS-Auspuff, auch eine Blende dran: allerdings habe ich sie dann doch sehr bald wieder abgeschraubt, weil sich durch das dünne Blendenrohr mit 90Grad-Winkel der Abgas-Strom merklich verschlechterte...
Hier gab es auch mal einen thread dazu - Erhöhung des Staudrucks und deren Folgen....
Inwiefern da was Wahres dran ist, kann ich aber auch nicht 100%ig beurteilen...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • So, habe mir das "fehlende Lötpad" jetzt noch mal näher angeschaut: Es ist eine Durchkontaktierung (VIA) und natürlich ist es eine Multilayerplatine. Und natürlich ist der VIA in meinem Fall tot!   Wenn man sich das Board aber genau anguckt, kann man erkennen, wo die Leitung in einer der Zwischenebenen hin läuft (s.Foto 1 a+b). Auf der anderen Seite der Platine führt sie zu einem der Pins an einem der kleinen Chips, die dort verlötet sind (s.a. Foto 2 a+b). Das ganze konnte ich an einem funktionierenden SAM testen, welches ich mir zwischzeitlich besorgt habe.   --> Problem gelöst!   Ich konnte das Problem selber lösen, schreibe es aber trotzdem mal auf. Vielleicht kann es ja dem ein oder anderen später noch helfen... Also, ich habe einfach eine externe Leitung (dünnes Kabel) vom eingezeichneten nächsten VIA (Bild 1) zu dem relevanten Bein des Chips auf der anderen Seite (Bild 2) gelegt. Und: --> Die Blinker funktionieren wieder einwandfrei! <-- Später habe ich noch festgestellt, dass das gleiche Bein des benachbarten Chips auf dem gleichen Niveau liegt. Man hätte also auch einfach eine Brücke zwischen diesen beiden Beinen/Pins setzen können.   Also: falls die Blinker micht mehr funktionieren, die Platine aber insgesamt noch gut aussieht, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf diese Durchkontaktierung. Wenn sie defekt ist, setzt die externe Brücke wie beschrieben. Vielleicht kann das das eine oder andere SAM retten...   @Smart45005: Vielen Dank noch mal für Deine Tipps und vor allem für Dein Foto! Das hat mich auf die richtige Spur gebracht!   Vielen Dank Euch allen und schöne Grüße!   P.S.: Jetzt habe ich ein zweites funktionierendes SAM hier rumliegen: 0011868 V 009, von einem Cabrio, was ich ja nun nicht mehr brauche. Wer also eins benötigt, gerne melden.
