Avanki
Frage an die HIFI-Abteilung
Hi Ihr`s
so hab nun endlich meine Fehlerquelle gefunden.
Problem:
Ich hatte seit ich meine Anlage engebaut habe ein Pfeifen der Lichtmaschine auf den Lautsprechern. Habe als erstes mal ein Entstörsatz in die Stromleitung zum Radio gesetzt. (erfolglos)
Nun am Wochenende hab ich mich also auf Fehlersuche begeben, hab das Radio komplett vom Strom getrennt und Motor an, siehe da Pfeifen war immer noch da, also irgendwo, irgendwas zu dicht an einer Stromquelle.
Habe daraufhin mein Weichenpaket was ich Rückseitig in die Klappe im Beifahrerfußraum untergebracht habe rausgenommen (also abdeckung ab und weiter weggehalten.
Motor an, Pfeifen war weg.
So nun zu meiner Frage, bekomme ich die Weichen zur Batterie hin abgeschirmt oder muß ich die alle umsetzen, und wenn ja wohin, weil es sind nicht gerade Babyweichen.
Zwei bekomme ich vielleicht noch oben unter aber die beiden großen, NO CHANCE!
BIS DAHIN
AVANKI
Gibt es wirklich niemanden der mir dabei weiterhelfen kann?
Auch nichtmal Elmar?
ich hab zwar auch nicht die ultimative Lösung aber es muss doch bestimmt irgendwelche Materialien geben die gut elektrisch abschirmen, oder?
Die Kabel sind ja auch immer abgeschirmt und die sind mit normalen Plastik ummantelt.
Vielleicht gibt es da was ähnliches im Elektrogeschäft, Schrumpfschlauch oder so was?
Ich hoffe dass die noch jemand eine bessere Lösung geben kann!
Ciao Ralf
Freu Freu ich bin gerade Senior Member geworden!!!
Diesmal hilft Frieda:
Pack die Weichen in ein Metallgehäuse oder wickel sie in Alufolie ein, die Du dann mittels angelötetem Draht mit der Karosseriemasse verbindest. Das sollte helfen! Wenn nicht, leg sie nach oben über den Beifahrerfußraumnachobenabdeckfilz. Geholft???
See ya on the Smart-Parade
Frieda und Dieselinchen
Dank euch
also ALufolie werde ich Probieren, aber umlegen wird ein Problem weil es sind nicht gearde kleine Spielzeugweichen H
Habe gerade so alle 4 hinter de Deckel bekommen eine ca. 20cm X 10cm und 4cm hoch
Aber wenns mit der Alufolie klappt wer Klasse.
BIS DAHIN
AVANKI
So bin gerade wieder rein vom basteln.
Also ist fast weg, nur wenn ich Klima zuschalte kommts wieder durch, also noch nen bissle besser abschirmen und dann sollt es schon was werden, hoffe ich mal.
BIS DAHIN
AVANKI
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
