Hornet
Lautsprecherkabel im Eimer/Schallwandlerboxen verlegen ?
moin!
hab mir nun auch diese eimer besorgt und nach eueren anweisungen mit bitumenmatten verkleidet und mit nem gummiband abgedichtet. ausserdem ordentliche jvc boxen rein. zum weiteren verbau hab ich allerdings mal ne frage:
wo verlege ich die lautsprecherkabel nach aussen. etwa durch die röhrchen? schlagen da nicht die kabel störend gegen die plastikwand wenn sound austritt?
danke für euere hilfe
klebe sie doch mit silicon rein
wäre jetzt mal meine idee
Wenn du das machst, bekommst du von rio9000 1 Satz neue Lautsprecher :)
Also: NIX SILIKON!!!
Also die meisten machen die Reflexrohre sowieso zu, leg die Kabel da durch und Stopf genügend Knetmasse (Affenkitt, Fensterkitt) drauf.
Aso, Silikondämpfe wirken sich auf Lautsprecher vernichtend aus. Weiss nicht ob das bei allen vernichtend ist aber habs schon bei mehreren Bekannten geseheh, Sicken haben sich gelöst, sogar ne ganze Membranfläche ist wie Streuselkuchen rausgebrochen.
Mfg Smartpappe
@ smartpappe
liefern nicht gerade die reflexrohre den bass? sorry, kenn mich da nicht so aus. aber wenn der klang (bass) besser ist wenn man sie abdichtet, dann ist das mit dem kabel natürlich kein problem mehr...
2 x 500 g Silikon machen schön!
Silikondämpfe gibt es nicht. Was das Problem ist, ist die in Silikon enthaltene Essigsäure. Deshalb einfach - hochwertiges - Acryl/Montagekleber nehmen.
Ralf
smart & Passion, 2nd Generation Benziner,
45 kW, Baujahr 09/2003
_________
80939
Grüsse
Ralf
Richtig, die Essigsäure im Silikon löst manche der Klebstoffe mit denen die Einzelteile eines Lautsprecher miteinander verklebt sind auf und der Lautsprecher kann dadurch einfach "auseinanderfallen".
Da ich die Rohre immer mit Holzscheiben abschliesse, bohre ich für die Kabeldurchführung ein Loch in den Boden der Eimer und dichte dieses danach mit Heisskleber ab.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
