db_com
dieses WE 18 - 20.06
Weis jemand ob dieses WE irgndwo ein treffen geplannt ist?
Haupsache net allzuweit wech von Weimar.
Will den kleinen mal wieder ausfahren(das hat er sich verdient)
Greatz
Smart Fahrer Grüssen sich !
________________________________________
Weit ist relativ!!! :-D
Freitag 18. und Samstag 19. Juni Smartville/Hambach (Werksbesichtigung)
Samstag 20. Juni Lüdenscheid (Burgeressen beim Canadier)
Gruß, Christian ;-)
Smart sein ist ok, Smart fahren ist die Erfüllung!
Es gibt zwei Sorten von Autofahrern /-innen: Die einen fahren Smart, die anderen halt nur ein Auto! ;-)
ICQ: 166640827
Hm naja das nach Hambach sinn 290 KM.
Und das Andere , naja um nen Burger beim Canadier zu essen 390 km fahren ......
.......ber THX trozdem :-D
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
