Eselsmann
Welches ist das Standlichtkabel
Hallo Smarties,
ich habe jetzt seit ein paar Wochen einen neuen Smart City Coupé und bin schon fleißig am basteln. Gestern habe ich mir die Spiegel mit Bilnkern von Sodamin bestellt und bin echt zufrieden.
Die bisherigen Seitenblinker möchte ich nun durch Seitenmarkierungsleuchten ersetzen. Dafür benötige ich nur Strom vom Standlicht und Masse. - Nachdem ich aber schon im Forum gelesen habe, dass das herausnehmen der Lampenhalterung ein Spaß ist, meine Frage:
Welches Kabel ist "+" vom Standlicht? Und gibts da auch einen heißen Tipp, wo ich an die Masse komme?
Schöne Grüße aus Dortmund
Florian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 13.06.2004 um 02:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 13.06.2004 um 02:01 Uhr ]
WAS UNS NICHT UMBRINGT, MACHT UNS SMARTFlorian
NUR DIE SMARTEN KOMM' IN' GARTEN!
hallo
willkommen im forum...
wenn du die front abgenommen hast, dann ist das ausbauen der scheinwerfer überhaupt kein problem. du brauchst nur einen torx (25er) und eine nuss (10er).
der ausbau dauert insgesmat etwa 30 minuten, beim einbau nicht vergessen die scheinwerfer neu einzustellen!!
das "+" kabel des standlichts ist zumindest bei mir das braune mit dem weißen streifen, das ist wichtig, weil das massekabel ebenfalls braun ist.
ist die blinkeröffnung nicht zu weit hinten und oben für seitenmarkierungsleuchten? und müssen die nicht vorne und hinten an der seite sein??
na, trotzdem viel spaß beim basteln
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 13.06.2004 um 11:59 Uhr ]
Hallo Eselsmann,
welche Spiegel sind das? Gibts Bilder? Evtl auch per mail wäre schön: biker27@gmx.de
Danke
Fasse Dich kurz.....Fahre SMART
Gruß aus Franken
Gruß aus Franken
2004-2009 Smart 450 Cabrio, 61 PS
2009-2012 Smart 451 BRABUS Xclusive Cabrio
ab 01-2014 Smart 451 CityFlame Coupe, 84 PS
Hi Holzauto!
Vielen Dank für den schnellen Tipp! Ich werde es mal mit diesem Kabel probiren und wenn es nicht das richtige ist meinem Smart das Näschen abnehmen, auf das Scheinwerfereinstellen hab ich nämlich nur bedingt Bock ;-)
Am 13.06.2004 um 11:58 Uhr hat holzauto geschrieben:
Von der Position her wird's passen, in der Anleitung der Inpro-Seitenmarkierungsleuchten steht dass es so erlaubt ist:
Vorne:
max. 3000mm von der Spitze der vorderen Stoßstange entfernt (*gg* bei einem 2500mm langem Smart)
min. 250mm und max 1500mm überm Boden.
Hinten:
max. 1000mm von der Spitze der Heckstoßstange entfernt und wieder
Werde mir auf jeden Fall 4 Stück dran machen. Hinten kann man die wunderbar seitlich in das Gehäuse der Rückleuchten einlasse, so wie dieser Smartie das gemacht hat:
Florian
Am 13.06.2004 um 12:48 Uhr hat SmaCa geschrieben:
Hi SmaCa,
die Spiegel sind von www.sodamin.de
Hier ein paar Bilder:
Die Spiegel haben 129 Euro gekostet und haben getöntes Glas und LED-Seitenblinker. Sie haben ein E-Zeichen und sind deshalb zugelassen.
Der Einbau/Anschluss war recht einfach, ich habe allerdings meine alten Spiegel dafür zerstören müssen, denn die manuelle Verstellung (Seilzüge) ließ sich trotz langer Fummellei nicht entfernen. Also war die innere Plastikabdeckung (mit dem Spiegel-Verstell-Hebel) immer noch mit den Seilzügen mit dem alten Spiegel verbunden. Ich habe dann einfach eine Kneifzange gezückt und die Seilzüge durchtrennt, um die innere Plasikabdeckung wieder anzuschrauben. Ich habe aber auch schon irgendwo gelesen, dass es wohl auch eine Möglichkeit gibt die Seilzüge irgendwie abzubekommen ohne sie zu durchtrennen.
Mit den Spiegeln bin ich ganz zufrieden. Super Optik! Es gibt aber ein paar kleine Nachteile: Man sieht im Spiegel weniger als vorher, und (sieht man auf den Fotos) die Adapterplatte außen, auf der der neue Spiegel befestigt ist, ist größer als die Originalplatte. Man guckt also von innen jetzt auf die Hinterseite der Adapterplatte (da sammelt sich offenbar gerne Dreck). Außerdem sind die Blinker nicht gerade hell.
Aber die tolle Optik, die Tatsache, dass es TüV-frei ist, die gute Passgenauigkeit (Schrauben), der einfache Einbau und der (verhältnismäig) günstige Preis sind klare Pro-Argumente. Ich würde die Spiegel wieder kaufen.
Florian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 13.06.2004 um 16:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 13.06.2004 um 16:15 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 13.06.2004 um 18:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 15.06.2004 um 22:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 15.06.2004 um 22:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 16.06.2004 um 11:33 Uhr ]
hallo florian,
hättest du doch einfach mal jemanden gefragt wie die aussenspiegel abzunehmen sind. ich habe auch die m-spiegel mit blinker dran :roll:
also, du hättest am verstellhebel innen die plastikkappe abziehen müssen und dann den metallenen befestigungsring abdrehen, dann hättest du das ganze zerstörungsfrei hinbekommen.
und die blinker, jtja, die spiegel haben zwar ein e-prüfzeichen, das gilt aber nur für den spiegel und ermöglicht eine einzelabnahme (weil nur e11 und nicht e1), die blinker selber haben keine zulassung... aber die polizei und der tüv haben nix gegen blinker, die nicht zugelassen sind wenn die tatsächlich nur blinken wenn die sollen (also kein umbau auf positionslicht oder so) und wenn sie gelb blinken (das habe ich bei mir bekannten polizisten und prüfern erfragt).
kannste die auch mal nachts beim blinken posten????
:) bittä
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
@holzauto:
Aua aua aua :o , ich glaube abdrehen war das einzige was ich nicht probiert habe. *g*
Was Polizei und TüV angeht hoffe ich mal dass es keine Probleme gibt. Aber ich hab mich darüber auch schon mit einem GTÜ-Prüfer unterhalten, der sagte auch, dass das wohl recht unkritisch ist. :-D
Hier das ganze bei Nacht (ich hoffe man erkennt die 5 LED's)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Eselsmann am 16.06.2004 um 11:35 Uhr ]
@holzauto:
Du hast die (oder ähnliche) Spiegel-Blinker auch? Waren bei Dir auch drei (!) Kabel an den Spiegeln?
Schwarz: Minus/Masse (klar)
Weiß und Blau: Schienen die gleiche Funktion zu haben, ich habe dann nur weiß angeschlossen und blau abisoliert.
Seltsam das.
eines von den beiden kabeln ist dazu gedacht, den spiegelblinker permanent schwach gimmen zu lassen (als seitenmarkierungsleuchte), so haben chaoti und ich das dem chinesischen beilagpapier entnommen....
sag mal, benötigst du noch die kaputten orig. seitenspiegel und deren gehäuse? willst du die evtl. abgegen? wenn ja, was willst dafür haben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 14.06.2004 um 07:50 Uhr ]
Habe gerade noch einmal nachgeschaut und gesehen: diese Spiegel von sodamin.de haben sogar ein E11 Zeichen! :-D
    • Genau, die Schwaben sind eigentlich gar nicht geizig, sondern phäb! 😉 Des isch ebbes ganz anders! Das ph wird in diesem Fall nicht als f ausgesprochen, sondern so wie es geschrieben wird. ⚠️ Und vielseitig anwendbar ist dieses Wort auch noch, wenn ebbes eng beieinander schtoht, dann isches eba au phäb druff! 😊 Aber dees verschtanded ihr ja sowieso ned! 😏 Als die Dialekte verteilt wurden, stand der Schwabe ganz hinten in der Schlange der Leute. Und als er dran war, waren alle Dialekte verteilt und keiner mehr übrig. Da weinte der Schwabe bitterlich, daraufhin sprach Gott: Ach Kerle, mach d'r nix draus, dann schwätz'sch eba so wie i! Deshalb ist schwäbisch so ein göttlicher Dialekt! 😊   Dann kannsch ja jetzt den Dichtring für den Grundträger bei MB bschtella ond den für's Y-Stück em Baumarkt sucha, dees rentiert sich na richtig!  😇
