wollep
Fahrertür ist etwas verstellt !!!
Hallo
habe da mal ne frage und zwar ist bei mir im lauf der zeit die fahretür runtergekommen, man muss die tür jetzt stark zuhauen, das sie aufs erste mal zu ist, gibt es irgendwelche einstellmöglichkeiten um die tür wieder ins lot zu bringen.
grüsse aus dem wilden süden
8-)
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D
Smarte Grüsse
;-) Wolle 8-)
Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.com :)
Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.com;)
img.cgi?fahrzeug=100637
:roll: Alles wird gut, hoffe auch das Wetter :-D ansicht-vorne-fahrerseite-k.jpgSmarte Grüsse ;-) Wolle 8-) Schaut mal: www.wolfgangpfeifer.de :) Mail me: :)webmaster@wolfgangpfeifer.de;)
Hallo!
Das mit der Tür kann dein Sc wieder einstellen ohne jeden Aufwand. Das würde ich auch machen lassen, den 1. geht davon mit der Zeit das Schloss am A..... und 2. hast du beim Cabrio das Problem, das die Scheibe oben nicht mehr richtig abdichtet und somit Wasser in deine "Halb"Kugel läuft! (Wenn es regnet!!!)
Till soon
Peter and the CologneSmart 8-)
CDI Motor
CDI
CologneSmart bislang als Genialmedia unterwegs im Forum
Smart Cabrio Pure black/black 05/2002
 mit Sportline, Klima, Softouch, CD-Radio, Navigation per PDA
Ich denke auch mal das da das SC die richtige Adresse für ist,sowas dürfte auch fürn 5er für die Kaffeekasse gemacht werden im SC.
Such Dir mal ein nettes ;-)
Gruß Andre
God bless my Smart
http://verbrauch.fundf.net/cgi-bin/img.cgi?fahrzeug=100637 4,01 L
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Frontpanel ab, Kabel vor der Tür aus der Kabelführungsplastikdings ziehen und das Teil abschrauben, mit passenden Torx Schrauben am Scharnier lösen, Tür einstellen(mit Helfer), festschrauben.
Ins SC fahren dauert länger. :-D
Oben undicht werden kann eigentlich nix, da die Tür wenn sie ins Schloss fällt wieder nach oben gezogen wird. Ist zumindest bei mir so, da ist aber auch das Scharnier ein wenig ausgeschlagen. :roll:
Auch ganz schönes Auto :-)
jepp - is relativ einfach selbst zu machen, sofern man es sich zutraut die front kurz zu entfernen.
hab neulich wieder gesehen wie ein mädel das im sc hat machen lassen.
da sie ein cabrio hatte, musste auch noch ein kunststoffteil UNTER dem frontpanel entfernt werden um an die nötigen schrauben der tür ran zu kommen.
die neuen fortwo's haben das teil auch...
gezahlt hat sie auch nix. ;-)
ich musste kenny's tür auch schon mal nachstellen, was ja durch das gewicht der doorboards ja nicht verwundern konnte. :-P
The Devil's Advocate
hallo
danke für die tips von euch, habe es dann doch selber probiert und hat geklappt, musste noch ein wenig nachlesen, wie die front zu demontieren ist, ging aber ohne probleme.
smarte grüsse aus dem süden
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
