Melchom
Nockenwelle beim Benziner.........
Da bei meiner Frau auch die berühmt berüchtigte Kerze abgefackelt ist, bin ich gerade dabei den Motor zu zerlegen um die Zylinder überholen zu lassen usw.
Bei der Nockenwelle bin ich mir nur nicht sicher ob es ein ganz normales Gewinde ist und ich links rum drehen muss.
ps: Nebenbei, übrigens noch festgestellt das der Krümmer auch Risse hat :-x
Alles "normal", Nockenwelle geht noch, bei der Kurbelwellenschraube musst du ein paar Büttcherchen vorher essen. ;-)
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
