Melchom
Nockenwelle beim Benziner.........
Da bei meiner Frau auch die berühmt berüchtigte Kerze abgefackelt ist, bin ich gerade dabei den Motor zu zerlegen um die Zylinder überholen zu lassen usw.
Bei der Nockenwelle bin ich mir nur nicht sicher ob es ein ganz normales Gewinde ist und ich links rum drehen muss.
ps: Nebenbei, übrigens noch festgestellt das der Krümmer auch Risse hat :-x
Alles "normal", Nockenwelle geht noch, bei der Kurbelwellenschraube musst du ein paar Büttcherchen vorher essen. ;-)
    • In dieser Liste bei MB kann ich sie aber weder aus der Liste heraus auswählen noch direkt eingeben! 🤔 Wenn ich sie aus der Liste heraus direkt anwählen will, werden mir nur die benachbarten Nummern zur Auswahl angezeigt! Ebenso bei einer Direktnummerneingabe! Auch das Hinzufügen zum Warenkorb funktioniert im Gegensatz zu anderen Teilen bei dieser Position nicht! Aber wenn die Bestellung direkt bei MB funktioniert, würde ich das an der Stelle des TE erstmal so probieren! 🙂
