Silver
Mischgehäuse - OPERA-Design
Hast ja nochmal Glück gahabt :classic_smile:
Wie sieht es denn im SC aus, wenn dein Smart ein Tuning hat. Tauschen die dort trotzdem die Teile?
AUF BALD
Jens aus Ems
smart83@web.de
AUF BALD
Jens aus Hannover :)
smart83@web.de
Hi
so ein Turbo kostet ca. um die 1400 DM mit Einbau .
Ich würde denen beim SC mal Beine machen, es kann ja wohl nicht sein, das der Turbo so schnell kaputt gehen kann.
Wenn die meinen das nicht zu zahlen, dann gleich die Geschäftsleitung sprechen und wenn die nicht reagiert, dann Renningen anrufen(die haben extra eine Abteilung für Beschwerden, und die sind ganz scharf auf so etwas----ohne Witz)
Wenn du erst seit zwei wochen das Tuningkit drin hast, kann nie und nimmer der Turbo dadurch kaputt gegangen sein.
(vorallem bei der geringen Kiometerleistung)
Der muss schon vorher eine Macke gehabt haben.
Es ist ja ein altes Problem des Smarts, das so mancher Turbo hopps geht, mittlerweile fahren einige mit dem dritten Turbo durch die Gegend und die haben nicht viele Kilometer mit ihrer Kugel gefahren.
Aloha
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Moin moin,
daß der Turbo ab und zu verreckt, scheint ja nichts neues zu sein.
Aber, watt is´n ein Mischgehäuse ???
Kann mich da jemand aufklären ?
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
PLÖ - VE 13
Hi Silver,
mir ist im Februar was ganz Aehnliches passiert... schau mal nach
CDi - break down
Der SC Darmstadt hat mir gesagt das ein Ventil im Mischgehaeuse kaputt sei und nicht irgend welche Schlaeuche...
...ich hatte in der Zeit ein extrem hohen verbrauch....
Gruss Gerald
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
