Brabuspower
Was machen wenn beide Fenster...
... klappern bzw. so komig knarren.. es ist anfangs nur gewesen wenn ich die Scheibe 10 cm unten hatte, jetzt klapperts in fast jeder Stellung egal ob halb geöffnet oder nicht.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Grüße BP :roll:
ich lass die scheiben immer ein stück wieder rauf, das sie auf "spannung stehen" wenn das nicht hilft, dann drück ich sie per hand nach unten!
sind ausgeleierte scheibenhalter
und solltest du noch Garantie haben brummst Du mal beim sC vorbei und läßt die tauschen.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
