MMSmarties
Hochtoner Magnat Einbau hinter ?
nochmal eine Frage an alle Soundbegeisterten!
Kann ich direkt hinter den Sitzen (seitlich) zusätzliche Hochtöner anbauen? Sicher kann ich smile aber wer hat damit Erfahrung? Sind Magnat T21 Hochtöner gut? Kann man diese (ca 4 cm großen) Hochtöner irgendwo dran schrauben?
Vielen Dank für Euere Unterstützung!
Mirko
habe mir separate Höchtöner direkt in die Rückwand der Armaturenbrettablage (also links neben dem Lenkrad und rechts neben dem Beifahrerairbag reingebaut...
Sound ist gut und schön klar...nur darf man in die Miniablagen nicht allzuviele gebrauchte Tempos stopfen...sonst wird wieder dumpf ;-)
Grüßchen
Danny
Smart 451 cdi, EZ 11/2009, 54 PS, geschlossener DPF, 125 tkm
Beim Coupe gibt es hinten auch eine Blende am Dachhimmel, wo das Innenlich eingebaut ist. Die Belnde hab ich zwecks LS-Montage z. Zt. herausausgenommen. Richtig große LS passen da wegen der Einbautiefe nicht rein aber ich werde dort zumindest die HT montieren, nur mit der Verkabelung ist's dann etwas aufwendiger.
Gruß,
Markus
"Die Realität ist eine Illusion, die durch den Mangel an Alkohol hervorgerufen wird"
Aktueller Durchschnittsverbrauch:
Also erst mal vielen Dank für die Tipps!
Wenn noch jemand eine Idee hat, wo ich Hochtöner bei einem 2001 Coupe im hinteren Raum einbauen kann ... ich bin gespannt!
Vielen Dank!
Mirko
    • Nach 18 Jahren mit dem 600er lobe ich mir durchaus den 700er bzw die Entwicklung des gesamten smart, der Aufbau mit sam statt Zee bringt die Bude schon eine ganze Ecke weiter.    Die Sekundärluft kann man ja still legen (mit dem Ventil, damit es keine Abgase zurück drückt). Inzwischen ertrage ich das ein minütige gezwitscher der Pumpe aber. Wenn sie ärger macht, geht fliegt sie.     Sage ich ja auch nix gegen und ich möchte auch nicht Untertourig drehen, aber bis fast 4000 mit Automatik, da denken die Nachbarn auch ich hab sie nicht mehr alle 🤣
