uj
Subwooferkiste mit 25mm "Stealth" zu verkaufen
ich habe die Maße nicht im Kopf, passt aber prima in den Kofferraum (aber eben nicht mehr in den roadster ;-) )
Habe den Sub als Ausstellungsstück im Januar gekauft, auf dem Laustsprecher steht "Stealth" und er leuchtet rot, wenn laut :o
mache morgen Fotos von dem Ding, und messe die Kiste mal aus...
Jemand Interesse? Bitte nur Abholung (in Offenbach)
*der neueste schrei: die mini-signatur*
lol, klar 25cm, in 25 mm würde ich den bestimm auch noch im roadster unterkriegen...
:lol: :-P
hier die Fotos vom 25cm Kistchen:
[ Diese Nachricht wurde editiert von uj am 29.05.2004 um 16:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von uj am 29.05.2004 um 16:04 Uhr ]
und hoch damit :-D
