MMSmarties
Wer hat Erfahrung mit Stromkabelverlegung ?
nachdem nun mein Smart bestellt ist und am 23.05.2001 eintrifft hier ein weitere Frage. Ich hoffe, dass ich eine möglichst genaue Antwort bekommen und schon jetzt wieder vielen DANK!!!
Ich brauche für eine Bass eine Stromverbindung in den Kofferraum (smile also hinter die Sitze grins)... Kann mir jemand sagen wie ich es schaffe die Batterie anzuzapfen, wo ich die Kabel am besten herlege und was ich sonst noch beachten sollte? Also schon jetzt vielen Dank für Euere Hilfe!
MM Smarties Mirko
Hi!
Also die Batterie anzuzapfen ist toal einfach, sie befindet sich nämlich im Beifahrerfußraum unter der Fußstütze.
Stromkabelverlegung ist schon ein bisschen anspruchsvoller, da im Smart keine Verkleidungen oder Einstiegsleisten existieren.
Du kannst es also nur unter dem Teppich durchlegen.
Ich habs bei mir so gemacht, dass ich das Stromkabel in die Ecke am Beifahrereinstieg geklebt habe, damit es dort auch hält und nicht unter dem Teppich hin- und herwandert.
Ausserdem ist es dort dann relativ unauffälig.
Und den Querschnitt kannst du relativ dünn wählen, da du nur sehr kurze Kabelwege hast (Bei mir gerade mal ein guter Meter.)
Normalerweise sollten 10qm² reichen.
Das Chinchkabel hab ich dann im neben der Mittelkonsole ebenso ins Eck geklebt. Meine Endstufe ist unter dem Beifahrersitz, mit ordentlichem Klettband auf dem Teppich fixiert. Hält sicher, ohne etwas zu zerstören.
Sowohl Strom, als auch Chinchkabel kommen durch die Lächer der Sitzkonsolenbefestigung unter dem Teppich hervor.
Masse hab ich direkt an der Schraube des Sitzes. Kabelweg etwa 20cm.
Viel Spass beim Einbauen!
Grüsse
Matze
Erst mal vielen Dank für die Antwort! Aber wie bekomme ich das Kabel an die Batterie? Sorry für die "dumme Frage" aber ich habe meinen Smart ja noch nicht und will gut vorbereitet sein... smile. Brauche ich dafür irgendwas? Weil nach der Abholung ist ein Feiertag und da muß ich alles Material vorher holen!
Mirko
Das ist kein Problem, du brauchst nur nen ganz normalen Ringkabelschuh am Stromkabel dran. Den kannst du ohne Probleme an der Schraube am Batteriepluspol festmachen.
Besser ist natürlich eine extra Batteriepolklemme, allerdings ist sie bei Einsteigeranlagen nicht notwendig.
Und natürlich die Sicherung danach nicht vergessen.
Tschüssi
Matze
    • Der 1.5er Diesel des 44 ist ein Dreizylinder, eben ganz Smart 😉     Ja kennt man. Geht. Weil prinzipiell geht nahezu alles, auch Raketenantrieb oder Atomreaktor oder Aufziehmotor. Es gibt einen Old Mini mit Rover V8 Mittelmotor und Smarts mit Hayabusamotor und eine alte A-Klasse mit zwei Motoren und alte 911er mit Elektroantrieb und der Himmel weiß was noch alles. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, für so ein Vehikel eine Straßenzulassung zu bekommen, falls gewollt.   Kauf Dir die nötigen Teilespender, ein Schweißgerät und ne Kiste Bier und fang an.
