Toolbook
Gang geht nicht rein
Hallo und ein großes Kompliment zu diesem kompetenten Forum.
Meine Frage :Woran könnte es liegen, daß sich kein Gang einlegen läßt, wenn die Zündung einige Minuten eingeschaltet war ohne zu starten? Erst nach mehreren Versuchen im Leerlauf reagiert die Kupplung bei mittlerer Motordrehzahl schlagartig. Ein-u.
Ausschalten der Zündung ändert nichts am
Problem, wenn sie vorher so lange an war.
Bremse getreten beim Gangeinlegen?
Gibst du Gas wenn du den Hebel nach vorne drückst?
Schöne Grüße, Guido
kleiner_fahrer.gif Autofahren macht Spaß ... Smart besonders *grins*
ForFour 1.5 cdi
Traumfrau gesucht und gefunden ...
Die Frage vom Glaskasten is wohl was dumm.
Machen wir das doch direkt.
Also.
Gang einlegen geht nur wenn kein Gas gegeben wird (die erhöhte Leerlaufdrehzahl ist egal ;-)).
Wenn du dann von N nach Links gehst ohne die Bremse zu betätigten hast du ne 0 im Display. Also entweder mit Bremse nach Links drücken oder (wie ich es immer mache) den Hebel nach links und dann direkt auf + ... dann legt er auch den 1. Gang ein.
Aber wiegesagt das auch nur wenn kein Gasgegeben wird.
Um das vorweg zu nehmen: Rückwärtsgang geht nur mit Bremse und stehendem Auto.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Besten Dank für Eure Tipps.
Wenn die Zündung länger an war und ich mit betätigter Bremse den 1. Gang einlege(Display)
und dann Gas gebe,wird nicht eingekuppelt und angefahren sondern der Motor dreht hoch wie im Leerlauf trotz 1 in Ganganzeige. Nach mehrmaligem Gasgeben wird dann so bei 2000U/min schlagartig mit starkem Ruck eingekuppelt.Das passiert nur wenn die Zündung vorher länger als ca. 5Min an war.
    • 450 Cabrio 1999, kein Ersatzschlüssel vorhanden. Nach Batt.wechsel des 1-Knopf-Schlüssels,  WFS entriegelt nicht mehr. Türen sind offen, aber ĺassen sich nicht mehr per FB schließen. Zündung geht an mit allen Kontrolleuchten, aber die WFS entriegelt nich bei Druck auf den Knopf.    Habe viele Kommentare dazu gelesen. Aber all das bringt mich jetzt nicht weiter. Woran sehe ich, ob die Codlerung wirklich weg  ìst ? Habe im Schlüssel nun die korrekten CR 2016 Batterien mit jeweils 3.1 Volt. Wenn ich am oder im Fzg nun den Schlüsselknopf drücke, blinken  alle Blinker 9x, trotz voller Schlüssel-Batterien. WFS - Klick zur Entriegelung, kommt aber nicht. Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker ? Anmerkung: Das Fzg. ist ziemlich vereist....
