mathe
Mein CDI flötet...
Seit kurzem flötet mein Smart beim etwas kräftiger Gasgeben. Hört sich an, wie eine Eule, aber eben nur ein Ton, ähnlich wie mit dem Flöten auf einer Flasche... :roll:
Könnte das was schlimmes werden? Is da irgendwo ein Loch drin, wo es rausflötet oder so? Ich weiß ja nicht, wo ich suchen soll, wenn ich suchen wollte...
So parke ich!
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Am 25.05.2004 um 10:30 Uhr hat Zymint geschrieben:
Pop-Off Ventil ?
Issn Diesel!!!
Könnte der Turbo sein.Meiner pfeift allerdings und das auch ziemlich laut.
img.cgi?fahrzeug=100454
Servus,
meine Kugel flötet jetzt seit ca. 35 tkm mal mehr mal weniger.
Lustigerweise wird es weniger wenn ich ne Zeitlang viel Autobahn fahre und richtig Laut ist es eh nur wenn ich dem kleinen ins Kreuz trete.
byby vom MischungsMicha
Die Sig ist hier!
Byebye vom Mischungsmicha
Am 25.05.2004 um 13:12 Uhr hat Philipp78 geschrieben:
Hast du eine Dichtscheibe drin?
Ööh... wie erkenne ich das?
Ich hab ein Ende 2003 gebautes Auto, bisher unverändert, wie ausgeliefert (1x gewaschen bisher und ganz neu ein Radio eingebastelt, 3x betankt - aber sonst keine Veränderungen ;-) ).
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Am 26.05.2004 um 01:03 Uhr hat mathe geschrieben:
Dann hast du keine.
Die Dichtscheibe legt die Abgasrückführung lahm so das das Mischventil nicht mehr hängenbleiben kann und der Motor in den Notlauf geht.
Meiner hat damals von Anfang an gepfiffen - ab ca. 70km/h gings los! Waren Windgeräusche zwischen Scheinwerfer und Frontpanel -> Reklamiert im SC -> 2h "basteln" im SC -> pfeifen weg.
- konnte man aber hören, daß die Geräusche von draußen kamen
Gruß, Michael
Woher soll ich wissen was ich denke
wenn ich nicht höre was ich sage?
Nee, das ist kein Pfeiffen vom Wind, auch kein Turbopfeiffen.
Flöten trifft es ganz genau. Ein recht tiefer Ton wie von net Blockflöte.
Trat bei mir vor dem Motortausch bei 44tkm auch auf, dann mit dem neuen Motor war ruhe.
Erst vor Kurzem habe ich es wieder gehört.
Kann es mit den Vibrationen zusammen hängen die beim cdi halt stärker sind als beim Benziner?
Daß da irgendwo sich etwas schnell dreht, dazu vibriert und das flöten auslöst?
Ein Lager, eine SCheibe oder ein Riemen?
:roll:
Hm, bevor ich das Flöten das erste Mal vernommen habe, kann ich mich erinnern, habe ich mal kräftig Gas gegeben: ich stand in der Seitenstraße und um in den fließenden Verkehr zu kommen hab ich ihn kräftig getreten - vielleicht gab es da irgendwo einen Kraftstau, bei dem sich was verbogen hat und nun da Luft durchpustet - wär sowas möglich? :-?
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Ne, das gilt nur, wenn man zu Hause eben nicht laden kann. Kann man zu Hause laden, sieht die Sache ganz anders aus. Denn dann braucht man 0 min für den Ladevorgang. Ok, Stecker reinstecken dürfte um die 5 sek dauern, aber das wars.    Außerdem ist die eigene Steckdose auch nie belegt und immer frei.    Dagegen ist die Tankstelle auch mal belegt und man muss warten, bis der Vordermann fertig ist.    Ja, auf Langstrecke spielt das wieder eine Rolle. Aber die fahre ich extrem selten. Ggf. kann ich mir dann auch ein Langstreckentaugliches Mierfahrzeug nehmen. Hab ich bisher auch gemacht (ID3).    Fakt ist: Mit Anfahrt an Tankstelle, tanken und bezahlen brauchte ich früher für meinen Verbrenner Roller 10 min pro Woche. Aufs Jahr sind das schon 500 min oder 6 h.    Mit dem Elektroroller, den ich zu Hause laden kann, brauche ich dafür jetzt 0 min. Also sechs Stunden im Jahr gewonnen.    Und natürlich erheblich mehr Fahrspaß, weil so ein Elektrofahrzeug sich wesentlich besser fährt als ein vergleichbar teures verbrennerfahrzeug.    Aber: man muss halt zu Hause laden können. Sonst ist es ein erheblicher Zeitverlust mit dem Elektrofahrzeug.    Aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Dass es bei mir im Wohnviertel nicht stinkt!   Wenn irgendein Kohlekraftwerk in der pampa stinkt, wo kein Mensch wohnt - so what?    Wobei die überhaupt nicht stinken. Ich war 2006, jetzt also schon fast 20 Jahre her, im Kohlekraftwerk schwarze Pumpe. Dort hat nichts gestunken.    Ist auch kein wunder: denn Kohlekraftwerke haben wesentlich strengere Abgasreinigungsvorschriften als Autos.    Beim Kohlekraftwerk wird die Abgasreinigung nicht einfach abgeschaltet, nur weil es kalt ist.  Von daher - nein, ein Elektroauto macht weder lokal, noch an anderen Orten Gestank.
