Lurch
Qualm
habe einen Smart fortwo , Bj. 2002, 27.000 km gelaufen.
Habe jetzt die letzten Tage festegstellt, das wenn ich z.B. an einer Ampel losfahre mein Hintermann in einer sichtbaren Qualmwolke zurückbleibt.
Tagsüber sehe ich das nicht, aber abends mit Scheinwerfern ist es klar zu sehen......
Was kann das sein.......
Oder normal ????? :-? :( :(
Kein Diesel, kein Tuning...."normale" 61 PS.....(Pulse)
Farbe des Qualms kann ich leider nicht erkennen.....tritt auf, wenn er warm ist
Hi Lurch,
am besten ist, du läßt mal einen anderen den smart fahren und schaust dir das von hinten an, indem du hinterherfährst.
Farbe des "Qualms" ist wichtig um einschätzen zu können ob es Öl ist oder Wasser....oder Sprit...
Vielleicht ist es auch nur Kondenswasser aus der Auspuffanlage :-D
oder Staub :-D
Fakt ist, das macht meiner auch und ich beobachte das auch nur Nachts. Von daher, wievieles beim Smart. Ignorieren ;-) :-D
Jo, den Staub hatte ich glatt vergessen.
Der Smart ist ja im Grunde eine Strassenkehrmaschine insbesondere bei orangefarbener Lackierung :-D
Da kann man mal sehen wieviel Schmutz auf der Straße liegt...das sind sicher alles Rußpartikel vorbeigefahrener Diesel- PKW, die liegen da so auf der Straße rum...und warten auf den smart, der sie aufgrund des senkrecht nach unten gebogenen Auspuffendrohres, aufwirbelt und sichtbar macht. 8-)
Boaaaaaaah,
ich hätte noch beinahe was vergessen....lieber nicht in den Rückspiegel schauen, nachher würgt der vor einem fahrende seinen Motor ab (was beim smart ja niemals passieren kann) und man fährt dann hinten auf....und das alles nur wegen dem Schmutz auf der Straße... :roll:
Eben. Sag ja der Staub isses :-D
:) Sachen gibt's....... :(
