kaiwoelke
Es kommt ja ins Ansaugrohr
und das Ansaugrohr muss ja ins ventil. und dafür sind diese t-stücke.diese verbindung muss so ca. 50-60mm haben.nicht die unterdruckleitung die oben ans ventil kommt.
ich brauche den durchmesser des ansaugrohres das am smart verbaut ist.
40mm
Warum nimmst Du nicht das von MDC oder sonst so eins, das im Grunde genommen aus einem T-Stück besteht?
Oder hast Du schon ein Ventil und willst es umbauen?
Volker
ganz einfach, weil ein normales ventil ca. 40 Euro kostet plus schlauch bist du bei 90 euro.
jetzt guck mal was das bei mdc kostet.....
Was is denn "normal"? ... wenn du das aus dem VAG-Regal meinst, vergiss es, zumindest, wenn du Chiptuning hast, wenn nicht, kannstes probieren.
Nein, das meine ich nicht. aber auch dieses sollte doch funktionieren. oder hast du es schon einmal ausprobiert??warum sollte es nicht gehen??
Zumindest kann ich die Aussage machen, dass es nicht für Ladedrücke jenseits der 1,5 bar taugt ;-)
Lass einen getuneten Smartie mal so um die 1,3-1,4 haben, dass ist das schon extreeem hoch.
Volker
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
