Kugler
Motorprobleme Woran kann es liegen
bis jetzt nie Probleme gehabt mit der Kugel, aber anscheinend soll sich das gerade ändern.
Folgendes Problem Kugel 26000 km auf der Uhr macht Mucken.
1. Nach dem abremsen vor einer Kurve und dem wenn man wieder Gas gibt will der kleine nicht mehr.Man kann das Gaspedal bis auf das Bodenblech durchtreten und es dauert 4-5 Sekunden bis er den Gang findet und einlegt.
2. An der Ampel bockt er manchmal einmal kurz und hart beim Gasgeben
3. Motor scheint etwas lauter geworden zu sein.
4. Die Beschleunigung ist unter aller Sau.Er beschleunigt nur noch sehr schlecht.(Passion)Teilweise muss ich da wo ich sonst im 5. gefahren bin in den 4. runter, weil er nicht aus dem Quark kommt.
Liegt das alles an einem Problemund wenn ja woran?Wer hat das auch schon mal gehabt und weiss woran es liegen kann.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugler am 23.05.2004 um 17:29 Uhr ]
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Vielleicht läuft bei mir ja was falsch, aber Probleme 1 und 2 habe ich, seitdem ich meine Kugel habe!
Phänomen 1 tritt auf, wenn das Getriebe mal wieder nicht so recht weiß, welchen gang es denn nun nehem soll - da hilft nur rechtzeitiges manuelles Herunterschalten.
Phänomen 2 tritt auf, wenn er sich dann plötzlich für den 1. Gang entscheidet, obwohl die Drehzahl eigentlich ausreichend für den 2. Gang gewesen wäre. Beim Einkuppeln knallt's dann mal kräftig.
Meines Erachtens sind diese Dinge normal, die konnte ich auch bei anderen Smarts feststellen - Stand der Technik im Hause Smart! :-D
Zu den anderen Problemen kann ich nix sagen.
Gruß Mark
Also wenn ich das richtig interpretiere kann es sein daß dir ladedruck fehlt. lass doch einfach mal nachsehen, vielleicht ist eine verbindung lose.
gruss
gerhard :)
Ladedruck und Kompression messen (lassen) und dann weitergucken.
Hi, erinnert mich an mein Problem mit dem Kabelbaum, der getauscht wurde. Es gab unkalkulierbare Aussetzer und zusammenhanglose "Aktivierungen des Notlaufprogramm", ohne das es im Fehlerspeicher registriert war.
Toi Toi Toi!
Emmielie
______________________________________
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Also: Ich habe da andere Erfahrungen gemacht (beim Smart 450):   Seilzug außen:   Q000 0540 V 008 000 000, einzeln lieferbar, Preise deutlich unter 10 Euro/"aftermarket"   Seilzug innen:    Q000 1973 V 005 000 00  , einzeln lieferbar, Preise deutlich unter 10 Euro/"aftermarket"   Zumindest für den inneren Seilzug war ich bei MB am Teiletresen (07/2025): Die ET-Nummer ist korrekt, das Teil kostet im Marken-Palast um die 30 Euro, war aber NICHT BESTELLBAR. Ob es (im Markenpalst) noch wiederkommt, konnte oder wollte man mir nicht beantworten...   Zum äußeren Seilzug kann ich nichts sagen, da hier alle noch original sind und auch nach ca. 20 Jahren noch einwandfrei funktionieren...   Für den Wechsel des inneren Zuges muß das äußere Tür-Panel angenommen werden. Die Herausforderung hier ist die beschädigungsfreie Demontage..... Gibt es genügend Infos auf YT und auch hier im Forum zu.   Die Paßform und Funktion des von mir vom "Aftermarket" für 8,99 Euro (incl. Versand und Steuern, Lieferung in wenigen Tagen...) gekauften und eingebauten Innenzuges ist einwandfrei (funktioniert und sieht aus wie ein Originalteil aus dem Markenpalast.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
