jotho
smart getriebe
hallo,
kann mir jemand sagen, wie ich das getriebeöl kontrolliere? brauche ich spezialwerkzeug?
wann sollte man das wechseln? mein smarti hat 19000 km und ich hab so das gefühl dass er immer lauter wird. die lautstärke ist geschwindigkeitsabhängig!
danke!!
der smart hat einen ölkreislauf mit dem getriebe. vielleicht haste zu wenig öl drinne
Das beschriebene Symptom hatte ich auch. War Getriebeschaden, Getriebe musste getauscht werden. Ging zum Glück auf Kulanz, hätte sonst 2000 EUR gekostet, wenn ich mich richtig erinnere.
Bei mir war das bei ca. 40.000 km.
Am 22.05.2004 um 20:59 Uhr hat zimbo geschrieben:
@zimbo, hast du dich heute im Datum geirrt?? Es ist nicht der 1. April ! :-P
Selbstverständlich hat der Smart eigenes Motoröl und eigenes Getriebeöl! :evil:
einzelbild.php?id=225156&quality=80&maxpixel=800&identifier=280810c28d
Am Photo rechts neben dem Achswellenausgang siehst du eine schwarze Schraube mit Innensechskant. Das ist die Getriebeöleinfüllschraube und gleichzeitig die Kontrolle für den Füllstand. Getriebeöl muß bis Unterkante des Gewindes stehen, dann ist genug drinnen! :roll:
Glaube aber nicht, daß das Schuld am Geräusch ist! :(
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
so ist es. und vom getriebeöl wäre mir auch nicht bekannt, dass man das bei normalen laufleistungen wechseln müsste...
man müsste es höchstens nachfüllen, wenn es irgendwo raussifft, dann sollte man aber auch schauen, dass man das wieder dicht kriegt. beliebt ist wohl der simmering der antriebswellen (da wo die wellen aus dem getriebe rauskommen, auf dem foto oben da wo der schraubenzieher ansetzt). das sieht man aber dann am getriebe und der welle, das
a) das getriebe ölig ist
b) die betroffene antriebswelle an der verdickung weniger rostig aussieht als die andere.
gruß
christian.
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
ich dachte immer so, da ich bei meinem smart immer wenn er zu wenig motoröl drinne hatte, beim schalten so komische geräusche gehört habe. aber man lernt nie aus!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 23.05.2004 um 16:29 Uhr ]
Ich rate dir den Getriebeölstand zu prüfen. Habe selbst nach 50.000km das getriebeöl erneuert, und bei mir war zu wenig drin. ein gutes stück unterhalb der gewindekante. Obwohl das getriebe absolut dicht ist!!
Morgen Leute,
zum Thema Getriebe habe ich auch noch was ... wenn ich (Motor ist aus) zwischen N und Vorwärts hin und her schalte, dann quiekt es jedesmal recht ekelhaft. Da die Kiste erst beim Service war, habe ich den Verdacht, dass die da ein bewegliches Teil nicht geschmiert haben. Kann da jemand was zu sagen?
Merci und Grüße
Jock
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
