Ollie
Super plus tanken?
Hallo; der SMART soll ja mit Superbenzin 95 Octan betankt werden.
Ist es eigentlich noch besser für den Motor Super plus mit 98 Octan zu nehmen; wegen der Klopffestigkeit?
Steigt die Lebensdauer des Motors damit eventuell?
Ollie
Hallo Ollie,
stimmt nicht ganz. Der smart soll mit MINDESTENS 95 Oktan betankt werden. Mehr schadet also bestimmt nicht...
Schau Dir mal die Threads über "OPTIMAX" an!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hi Olli,
schaden wird es deinem Motor sicher nicht! Du kannst grundsätzlich den höherwertigeren Sprit tanken nur umgekehrt, wie es in vielen "Autofachzeitungen" zum Geldsparen geraten wird, würde ich nicht empfehlen! Dadurch, dass die Verbrennung "sauberer" beim höherwertigen Sprit abläuft, hast Du da sogar eher Sparpotential. Super Plus kostet ca. 5% mehr als Super. Wenn Du also auf 100 km 5 % weniger verbrauchst, bist Du mindestens wieder pari. Bei meine alten Wagen hat das bis zu 20 % weniger Verbrauch ausgemacht!
Holger (105)
MG HF-971
@Hy Ollie,
über Super Plus bzw. seinem noch höherwertigeren Ableger "Shell Optimax" habe ich ein ausführliches Posting geschrieben:
Shell Optimax tanken
Lies dir das mal durch - sollte deine Fragen beantworten!
Smarte Grüße
    • Genau so ist es wegen der damaligen Steuerbefreiung für die cdis als 3 Liter Fahrzeuge! Das war der einzige Grund für diese Einschränkung bei den cdis. Diese ist allerdings schon längst ausgelaufen und aus technischer Hinsicht gibt es ohnehin keine Begründung! Aber was interessiert das einen engagierten Prüfer, der nur seine Korinthen kennt, die er von sich geben will! 🙄   Bisher ist es mir jedoch in allen mir bekannten Fällen gelungen, mit den entsprechenden Papieren und einer guten und schlüssigen Argumentation den Prüfer zu überzeugen, die 145er vorne auch bei älteren Baujahren abzunehmen. 😉 Voraussetzung dafür ist allerdings, daß diese 145er Reifen auf 4 Zoll Felgen montiert sind. Die sind auch in den Papieren entsprechend so beschrieben. Manche lassen die ja auf die 3,5 Zoll Felgen aufziehen, das ist nicht zulässig!
