SmartBoyHH
Bereifungs/Befelgungsangaben ?!
hab mal ne frage, wenn da steht:
vorn 7x16 mit 195-40-16
hinten 8x16 mit 215-35-16
wofür stehen dann die einzelnen zahlen ?!
ich glaube 7(löcher in der felge) x 16(zoll) mit 195(reifenbreite inmm) - 40(reifendicke in mm) - 16 (durchmesser in zoll)
so denke ich bitte korrigiert mich :)
danke
Ok, ich korigiere:
7x16
= Felgenbreite mal Felgendurchmesser in Zoll (2,54 cm)
195/40 - 16
195: 195 mm breit
40: Höhe der Reifenflanken = 40% der Reifenbreite (hier also ca. 78 mm)
16: geeignet für 16-Zoll-Felge.
aha :) vielen dank :)
kleine zusatz frage: kann ich auf meinen oldliner bj 99 ohne andere erweiterungen 17er draufziehen O_o und welche breite vor und hinten ?! ich bin der meinung 205 va und ha O_o
17 zoll geht,
jedoch schleifen die an den kotflügeln sodas
hier nachgearbeitet werden muss
in dem man die kotflügel innenkanten bearbeitet.
und ohne zusatzverbreiterungen (evtl. die
org. vom SC oder von brabus) wird das kein tüv eintragen !!!.
felgenbreite 7 bis 7,5 zoll, reifen 205 bis 215
in der regel sind das auch 5 loch felgen die
per adapter (3 auf 5 loch) montiert werden.
ebenso eine tüv eintragung per einzelabnahme
erfordern.
beim oldliner empf. ich eher 16 zoll als max.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 19.05.2004 um 14:05 Uhr ]
ah ok :) super endlich ne antwort und ne gute dazu *fg* wenn ich 16 zoller draufzieh, und 215 reifen sollte das gehen so wie ich das sehe. kann mir da jemand gute/günstige/geile empfehlen :) ?! und brauchen die 215er irgendwas besonderes? also zusatzverbreiterung ?
edit:
hab eben nochmal im sc angerufen:
va 195 auf 16" hinten 215 auf 16" wenn da jemand schöne hätte oder n angebot im netz bin ich sehr dankbar :)
danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartBoyHH am 19.05.2004 um 18:56 Uhr ]
guckst du mal auf meiner seite unter
zubehör-felgen.
da hab ich etliche abbildungen von kugeln mit tollen felgen.
sollten dir da welche gefallen, sag ich dir dann
was geht.
die sind ganz schick :)
bin auserdem bei ebay am suchen hab da n rausgesucht:
klick
die sieht schniecke aus würde die theoretisch gehen ?
also ich möchte am liebsten n set ganzjahresreifen + felgen va 16" 195er ha 16" 215er und allgemein gefallen mir die bbs alle ganz gut :)
icq:167736197 (geht schneller als im forum hrhr)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartBoyHH am 19.05.2004 um 19:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartBoyHH am 19.05.2004 um 19:28 Uhr ]
Ich glaube, du stellst dir das alles ein klein wenig einfach vor!
Zunächst mal: Wenn du eine Felge mit mehr als 3 Löchern montieren willst, brauchst du entsprechende Adapterplatten - die kriegst du aber nicht beliebig, da musst du schon genau die Lochzahl, Einpresstiefe und den Lochkreis kennen und danach erst einmal Ausschau halten.
Dann: Wenn die Felgen nicht speziell für den Smart ein Gutachten haben, wird es zumindest alles andere als einfach. Ggf. hilft da nur eine teure Einzelabnahme.
Du solltest also folgendermaßen vorgehen: Wenn du keine 3-Loch-Felge, die speziell für den Smart gebaut wurde, haben willst, dann erkundige dich hier im Forum mal ganz gezielt nach Alternativen mit entsprechenden Adapterplatten, optimalerweise welche, die schon mal bei jemandem zugelassen wurden. Oder du guckst nach schicken Felgen mit Gutachten, wie z.B. hier. Klick die mal an, dann gibbet weitere Infos.
Keinesfalls kannst du dir einfach beliebige Felgen aussuchen und diese montieren.
Mark
das mit den platten weis ich, aber danke für die infos und die seite da sind echt n paar schicke dabei blos die preise sind etwas :(
die von dir bei ebay ausgesuchte,
hat leider ein befestigungsloch zuviel 8-)
oder besser ausgedrückt -eins zu wenig-
;-) ;-) um mit adaptern zu arbeiten!.
Schau doch einfach mal regelmäßig bei Ebay nach, da findest du immer wieder interessante Angebote.
Smart-Felgen
Mark
    • Hallo an die Experten, kann es sein das mein Smart 451 Bj. 2011vorne vor dem Kühler/Klimakondensator keinen Kühlerlüftermotor hat? - Oder wurde der vielleicht mal vom Vorbesitzer nach einem Fronschaden einfach nicht ersetzt?? Was mein Ihr? Wie kann man das herausfinden? Ich wollte meinen defekten Klimakondensator tauschen und da bei ist mir aufgefallen das mein Smart keinen Kühlerlüfter hat.
