springmaus99
Im Sommer schon Winterreifen ?
... ja, ja ich weiß, man nennt mich auch die Mutter in der Porzelankiste - aber ich mag es nunmal meine Vorsorge zu treffen, bevor der Winter kommt ;-)
Ich suche via Smart-Forum oder ebay nach gebrauchten Winterreifen auf Stahlfelgen, doch das Problem ist, in meinen Papieren sind 2 Größen für die Reifen eingetragen, sprich 135/175 M+S sowie die jetztige Bereifung 145/175.
Kann ich für die Winterreifen ebenfalls ohne Probleme 145/175 nehmen oder muss ich die sogar nachträglich eintragen lassen ?
Irgendwie kann ich das nicht richtig nachvollziehen, denn wenn ich doch auf Sommerreifen 145 hab, warum dann auf Winterreifen nur 135 ? :-? :-?
Kann mir da jemand Auskunft geben ?
Liebe Grüsse
die Maus
Es gibt von Smart 'ne Reifenfreigabe für 135 UND 145er Reifen... Eine Kopie sollte im SC zu erhalten sein...
Eingetragen werden muß das nicht, aber das Schreiben (bei mir war es nur ein Fax) sollte mit den Papieren mitgeführt werden damit es bei Kontrollen nicht zu dummen Fragen kommt...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Reifenfreigabe als PDF:
http://www.smart-club.de/smart-infos/technik/eg-genehmigung-145er.html
Aber sollte nicht das Problem sein.
mysmart_sig.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
"Computer games don't affect kids.
If pacman affected us as kids,
we'd all run around in a darkned room,
munching pills and listen to repetative music..."
online?icq=86087037&img=21 img.cgi?fahrzeug=100864
Danke RP, nur kann ich eins nicht verstehen :
Das bezieht sich (wenn ich richtig gelesen habe) auf Fahrzeuge Bj 98/99.
Meiner ist ein 2004 und ein Cabrio/Diesel.
Wie sieht es aber dann aus ? Ist das Schreiben dann immer noch up to date ?
HELP HELP HELP
die Maus
Stimmt ich sehs auch grad.
Bei mir im Scheint steht für die Winterreifen auch nur 135/70R15.
Naja egal. Hab auch 145/65R15 Winterreifen...
Ich seh grad, das wird immer besser. In dem PDF sind sogar Winterreifen mit 145 friegegeben......
Ich hatte mich letzten Herbst als Smart-Newbie auch von einem Reifenfachhändler beraten lassen.
Die Aussage war, dass ich bei Winterreifen die gleichen Dimensionen fahren darf, die für die Sommerreifen eingetragen wurden.
Was die Geschwindigkeitsklasse angeht, so sei es auch erlaubt, eine tiefere Klasse zu wählen als bei den Sommerreifen eingetragen (also Q anstelle von T). Voraussetzung: Der Warnhinweisaufkleber "Nicht schneller als 160 km/h" muss in Sichtweite des Tachos angebracht sein - auch wenn das Kfz diese 160 nie erreichen kann.
Somit hatte ich als Winterreifen vorne 145/65R15 72Q auf 4Jx15 ET27 und hinten 175/55R15 77Q auf 5,5Jx15 ET-1 - jeweils Semperit Winter Grip - drauf.
Die hatten schon absolute Smart-Erfahrung - hier wimmelt es nur so vor Kugeln - und konnten mir daher wie aus der Pistole geschossen sagen, was ich brauche...
Frank
"Everything will be OK in the end!
If it is not OK, then it is not the end!"
"Never be afraid to try something new.
Remember, amateurs built the ark. Professionals built the Titanic."
Genau die hab ich auch und keinerlei Probleme mit den Reifen gehabt.
Hey super, euch allen vielen Dank für die Infos. Werde mal in den diversen online-Reifen-Seiten im Web die Runde machen und etwas gutes für meinen Kleinen tun - hab ja auch noch ein wenig Zeit dafür... aber wie gesagt, der nächste Winter kommt bestimmt :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D
Liebe Grüsse
vom Mäuschen
    • Folgende Sachlage: nachdem zuviel Öl eingefüllt wurde, hat mein Smart nach 2 Wochen fahren auf Gas nicht reagiert und ist „ausgerollt“ - Motor bleibt an. Nach kurzer Pause geht’s dann wieder. In der Werkstatt wurde 750 ml Öl abgelassen und die Batterie getauscht. Danach war eine Woche Ruhe, bin viel Stadtverkehr gefahren. Mein Sohn ist dann 10 Minuten Autobahn gefahren, danach trat es wieder auf: auf einer Strecke von 12 km Stadtverkehr ist es 4mal aufgetreten: man tritt das Gaspedal durch aber es passiert nix. Wieder in die Werkstatt: im Speicher ist Nix 🤷‍♀️Probefahrt mit Mechaniker auf Autobahn: Nix. Tritt nur auf, wenn mein Sohn fährt, es hieß dann, möglicherweise ist er an den Hebel Tempomat gekommen 😳 Hat jemand eine Idee?
