Rainman
Subwoofer an Orginal Radio
ich habe ein Cabrio(2003) mit Soundpacket das mir soweit eigentlich ausreicht, außer ein wenig mehr Bass wäre nicht schlecht.
Deshalb möchte ich noch zusätzlich einfach eine kleine Basskiste in den Kofferaum stellen die ich bei bedarf auch wieder schnell ausbauen kann.
Ich habe das Orginal CD Radio drinnen und möchte daran, einen Woofer über einen Verstärker anschließen.
Ist es möglich die Lautsprecherausgänge für hinten frei zu bekommen damit ich einen Verstärker ansteuern kann und zwar so daß das Orginal Soundpaket bestehen bleibt. Ich hab da so eine Art Weichenstecker bei misterdotcom gesehen der das ermöglichen soll!
Funktioniert das so wie ich mir das vorstelle oder gibt es da einen Haken?? wie groß darf ein Verstärker eigentlich sein damit er unter den Beifahrersitz passt??
vielen Dank für euere hilfe :)
Hi!
antwort in Kurzform, da grad keine Zeit ;-)
Verstärkermaß: Breite 38 cm, Höhe passend auch wqelche mit 6 cm noch, Tiefe ist egal, da der Amp dann halt ein bisschen unter der Sitz herausschaut (aber 20 cm passen etwa noch drunter).
Ansonsten ist es möglich einen High-Low-Adapter zu den LAutsprechern parallel zu schalten. Durch die Hochohmigkeit des Hi-Low-Adapters wird die Gesamtimpedanz kaum gesenkt und das Radio überlebt da auch ;-)
Hi-Low-Adapter gibtzs beim CarHifi-Händler, hab bei MrDotcom noch keinen gesehen, ausser er hat ihn neu im Programm.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
@hifi Matze
erstmal vielen Dank für den Beitrag.
Der Verstärker den ich mir Vorstelle (Kenwood KAC-6201 oder KAC-6401) hat bereits direkte Anschlüsse für die Hi_Low Umschaltung.
Was ich meinte war ein Adapter damit ich meine Hochtöner vom Soundpacket weiter verwenden kann.
Meines wissens nach werden doch die Hochtöner von den Augängen für die hinteren Lautsprecher bediehnt, zumindest war das in meinem alten Smart so (Bj. 1999) außer es hat sich in der Zwischezeit was geändert???
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rainman am 16.05.2004 um 11:19 Uhr ]
tach Rainman!
[Webungsmode]
wenn du nur etwas Bassunterstützung habenw illst ohne viel an deinem Autochen zu ändern kannst du dir DIESEN Thread mal ankuggen ;-)
[/Werbungsmode]
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger"
... coming soon !!!
© by dubdubidu, aka "der langhaarige Bombenleger", "dubi", "lala", "dubidingsda", "dubibubi", "töröööö", "susi", "waterboy" uuund "dubibenlala" icon_razz.gif
HU hardware: VIA MII10000, 512MB RAM, 80GB HDD, CD-R/RW - DVD Combi, 120W Morex Netzeil, 12V 15A Stabilisator "selfmade", 5V 4,5A Stabilisator "selfmade", Acer AL1731 17" TFT, ELOTouch Tochscreen-Interface, USB2.0-Hub, Navilock USB-GPS Receiver, Siemens WLAN54 USB Adapter
HU-Software: MediaEngine 2.3.2, Winamp, WMP, MapMonkey 1.1.3
Front: Eton Discovery D-160SQ + Eton WA2-160
Front-Amp: 2x Eton PA-1102
Sub: 2x Eton 12-620HEX
Sub-Amp: Eton PA-5402
Cap: Dietz 1,5F
speaker cable: SommerCable Orbit-240-MKII
signal cable: SommerCable theSource-MKII-highflex
connections: Neutrik: Speacon, XLR & MonitorPC: Cinch
sorry, ich konnte dem Sound-Proll-Trend hier im Forum einfach nicht wiederstehen... icon_wink.gificon_razz.gif
Ich hab gerade bei Misterdotcom nachgefragt ob ich die Weiche beim Original Radio benutzen kann um die zwei hinteren Lautsprecherausgänge frei zu bekommen und er meinte nö funtioniert nicht.
So ein sh.. - hat jemand von euch noch eine Idee wie ich beim Original CD Radio das Soundpacket nur mit den beiden vorderen Ausgängen betreibe und die hinteren Ausgänge frei bekomme um sie an einen Amp anzuschließen????
Am 16.05.2004 um 11:06 Uhr hat Rainman geschrieben:
Es hat sich nichts geändert, er war noch nie so. Das zweite Paar Lautsprecherausgänge ist keinesfalls für irgendwelche Lautsprecher hinten, sondern ist NUR DANN belgt, wenn IM Radio das Freqeunzweichenmodul eingelegt ist. Dabei kommen auf den beiden Ausgängen für die HT auch NUR noch die Signale raus, die ein HT kriegen soll, also kein Tiefmitteltonbereich mehr.
Die Originalen HT lässt weiterhin an diesen Ausgänge, du schaltest nur so einen Hi-Lo-Adapter parallel zu den Tieftönern des SP.
DAs Problem mit Hochpegeleingängen der Endstufe ist einerseits die enorme Störanfälligkeit und andererseite die nicht unbedingt grossartige Hochohmigkeit des Hochpegeleinganges. Eventuell wird das ganze dann zu niederohmig und das Radio machts nicht mehr mit. Deshalb nen Hi-Lo-w-Adapter und Chinchkabel...
Üüüühh!!!
Matze
Hi Matze,
ich kann also parallel zu meienen Lautsprecherausgängen vorne L+R ein kabel anschließen das ich dann direkt an den HI-Low Eingang meines Verstärkers anschließen kann - oder soll ich nochmal extra einen Hi-Low Chinchadapter dazwischen schalten??
Danke
Rainman :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rainman am 17.05.2004 um 08:45 Uhr ]
Lies doch einfach nochmal mein vorhergehendes Posting ;-);-);-);-);-)
Üüüühh!!!
Matze
Ich glaub ich bin irgendwie schlecht von begriff!!
Also noch mal für die langsameren - also für mich :)
Ich nehme zwei Hi-Low Adapter und schließe die parallel zu den Ausgängen der TiefMitteltöner links und rechts an, und daran dann meinen Amp?
Wenn wir gerade dabei sind - was hälst Du von Hifonics Amplifier?
Am 16.05.2004 um 22:52 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Steht doch eindeutig da alles ;-)
Du brauchst auch nur einen High-Low-Adapter, denn der kann bis zu 4 Kanäle wandeln ;-)
Hifonics ist net schlecht, aber auch nix besonderes... kommt aber auch immer ein bisschen auf die jeweilige Preisklasse an...
Üüüüh!!!
Matze
Danke erstmal,
dann werd ich dass mal so Probieren, sag dann bescheid wie das so funktioniert hat.
mfg
The Rainman
Also, hat prima geklappt, funktioniert alles noch (bis jetzt zumindest :) ) . Lediglich meine Beifahrerin beschwert sich weil Ihr der Bass zu stark ist :(
Noch ne abschließende Frage?? kann es passieren dass in meine Cabrio durch den Bass was undicht wird - irgendwelche Dichtungen oder so?
mfg
Rainman
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rainman am 19.05.2004 um 08:39 Uhr ]
Naja, im Normalfall passiert da nichts. Erst wenn du MEHR Bass hast könnte das Auto früher oder später anfangen zu klappern. Aber eher im vorderen Bereich, also Armaturenbrett oder so. Dazu brauchste aber schon wahrscheinlich etwas mehr Bass ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Jo, der könnte beispielsweise passen, wobeis auch welche mit ISO-Stecker gibt, die sind halt einfacher anzuschliessen und du musst net die Kabel abzwicken und neu verkabeln, sondern nur einfach anstecken...
Üüüühh!!!
Matze
Ich hab da als blutiger Anfänger da noch ein paar Fragen.
Bietet das Smart-Radio ( CD ) eine Remotesteuerung, so dass der Verstärker angeht wenn das Radio läuft ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Onlineteufel am 21.05.2004 um 15:40 Uhr ]
So nen High-Low-Adapter solltes bei deinem CarHifi-Fachhändler zu kaufen geben.
Auch das Grundigradio hat wohl nen Remoteausgang, da nimmt man normalerweise den Ausgang für die elektrische Antenne - ist im Regelfall blau und kommt ausm Radio raus ;-)
Üüüühh!!!
Matze
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
