SG-SE_131
Kaltstartprobleme
Jetzt, wo es wieder wärmer geworden ist, habe ich bei meinem neuen Cabrio folgendes beobachtet:
Beim Kaltstart schwankt zunächst die Leerlaufdrehzahl kurz nach dem Anlassen zwischen 1000 und 3000 U/min. Legt man dann den Automatikmodus ein und fährt los, schaltet die Automatik erst knapp oberhalb von 4000 Touren in den 2. Gang; einen früheren Schaltwechsel über Rücknahme Gas läßt sich nicht provozieren. Danach ist wieder alles "normal", d.h. die Automatik schaltet je nach gas zwischen 3000 und 3500 Touren.
Das kann doch nicht normal sein und ist doch sicher Verschleißfördernd? Was meint Ihr dazu?
Grüße Eric
doch das ist normal. mit dieser eigenart versucht man den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.
das kannst du in einem älteren Beitrag auch nachlesen (war ziemlich am Anfang des Forums).
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
DD - DA 812
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
@Hallo Eric,
auch ich habe ein neues Cabrio und stelle die gleichen Eigenheiten fest.
Anfangs war ich auch verwundert und dachte an einen Fehler. Bin beruhigt, daß dies anscheinend nur eine kleine Eigenheit unserer Smarties ist.
es grüßt der momentan streßige
(muß wieder mehr Optimax verkaufen als nur im Forum herumgeistern :classic_wink: )
    • Moin zusammen, ich habe mich endlich dazu durchgerungen meinem 450 RHD einen "neuen" Motor zu verpassen, es wird ein 82 PS Roadster Motor mit dem Getriebe zusammen.  Ich werde wenn der Roadster Motor ausgebaut ist daran den Anlasser, die Lichtmaschine (mit dem Spanner von Mike Baily aus England), die Wasserpumpe, die Zündkerzen sowie Zündkabel und die Zündspulen getauscht, desweiteren kommt in dem Zuge noch eine neue Sachs Performance Kupplung und ein neuer OT Sensor mit rein.  Das MEG ist schon auf den 450 angepasst worden (bezüglich Querbeschleunigungssensor), und hat ein Upgrade auf 117 PS erhalten. 😁 🙈    Desweiteren wird das Kombiinstrument vom Roadster Einzug halten (Anpassungen bezüglich Optik usw. werden aktuell vorgenommen), damit dann auch die Tankanzeige ordnungsgemäß funktioniert wird der Tankgeber vom Roadster mit implantiert. 😁    Zum Schluß kommen ebenfalls die Spikeline 16 Zoll Felgen vom Roadster auf den 450 (die sind schon eingetragen). 😁😁😁    Ich denke dann ist mein "Little Devil" wirklich ein Devil. 😁😍😈😈😈      Was haltet ihr von der Aktion da die ja nicht wirklich mal eben Standart ist. 😁 🙈
