JensM
Spiegel abbauen
Hallo Forumsleser!
Habe folgendes Prob: Ich möchte meinen kleinen Smart mit in den Urlaub nehmen, allerdings als "Handgepäck" in einem Fiat Ducato mit langem Radstand ;-) Leider fehlen ca. 5cm in der Breite, da sich die Spiegel nicht vollständig anklappen lassen.
Ist es sehr aufwendig, die Aussenspiegel abzubauen?
Jens
Gruß,
Jens
ne, das ist kein Problem.
Du musst zuerst die Verkleidung (die Innenspiegelverstellung abbauen) Einfach dran ziehen, so das der Gummisack abgeht. Dahinter versteckt sich eine "Mutter",lösen.
Dann geht die Kunststoffschale weg
,danach siehst du dann die Schrauben (Torx)
Aber denk dran, wenn ihr unterwegs seit , und es sollte regnen und die Aussenspiegel sind abgebaut ,kann es reinregnen.
Aloha
Konzertsmart+Bodypaneltauschanleitung.
WN-RS 157
Das ist doch Super!
Rein Regnen kann es ja nicht. Die müssen ja nur für den Transport weg und werden natürlich sofort nach dem Transport wieder angebaut.
Aber Danke für den Tipp!
Jens
Gruß,
Jens
Hab ja noch die Hälfte vergessen!
Wenn das ohne Spiegel klappt und wir den "Kleinen" mitnehmen können, gibt es natürlich umgehend ein Photo!!
Jens
Gruß,
Jens
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
