AntiAlki
Seitenscheiben !!Klappern
Hi Ihr
Hat schon mal irgendjemand ein Klappern in den seiten scheiben gehabt ??
Also ich habe das ständig und auf beiden seiten,wenn ich die scheiben ein bißchen runter mache !!!
biitteeeeeeee helft mir
Hallo Anti,
tut mir leid kann dir nicht helfen, bin Leidensgenosse! Ich schließe mich deshalb deiner Frage bzw. deinem Hilferuf an, zumal ich die im SC schon mal gebeten habe, das Klappern zu beseitigen.
Wo sind also die "Windows" Spezialisten?
Black Jack Sepp
JW 451
Naja schön das ich denn aber nicht so alleine bin !!
und wir hoffen mal,das uns endlich mal jemand helfen kann.
Ja ja Seitenscheibe habe ich schon 2 mal nachbessern lassen und war immer nur für kurze Zeit weg. Der Meister meinte dann nur wäre eben Leichtbau ? Ist das denn ein Lösung glaube nicht . Bei mir klappern beide Scheiben und in denn Türen geht ein brummen beim Beschleunigen umher :-(
Daniel
Da war noch ´ne Leidensgenossin vor kurzem hier und ich bin auch eine! Probiere solange rum, bis nix mehr knirpst oder versuche, es mit Zähneknirschen zu übertönen...
Find ich auch ziemlich nervig und werde bei der nächsten Inspektion mal meckern. Ich hab aber schon mehrfach gehört, man muss damit leben. :classic_mellow:((
susanne
susanne
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
