AntiAlki
Seitenscheiben !!Klappern
Hi Ihr
Hat schon mal irgendjemand ein Klappern in den seiten scheiben gehabt ??
Also ich habe das ständig und auf beiden seiten,wenn ich die scheiben ein bißchen runter mache !!!
biitteeeeeeee helft mir
Hallo Anti,
tut mir leid kann dir nicht helfen, bin Leidensgenosse! Ich schließe mich deshalb deiner Frage bzw. deinem Hilferuf an, zumal ich die im SC schon mal gebeten habe, das Klappern zu beseitigen.
Wo sind also die "Windows" Spezialisten?
Black Jack Sepp
JW 451
Naja schön das ich denn aber nicht so alleine bin !!
und wir hoffen mal,das uns endlich mal jemand helfen kann.
Ja ja Seitenscheibe habe ich schon 2 mal nachbessern lassen und war immer nur für kurze Zeit weg. Der Meister meinte dann nur wäre eben Leichtbau ? Ist das denn ein Lösung glaube nicht . Bei mir klappern beide Scheiben und in denn Türen geht ein brummen beim Beschleunigen umher :-(
Daniel
Da war noch ´ne Leidensgenossin vor kurzem hier und ich bin auch eine! Probiere solange rum, bis nix mehr knirpst oder versuche, es mit Zähneknirschen zu übertönen...
Find ich auch ziemlich nervig und werde bei der nächsten Inspektion mal meckern. Ich hab aber schon mehrfach gehört, man muss damit leben. :classic_mellow:((
susanne
susanne
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
