polsi
einfüllschlauch für scheibenwachanlage defekt.
Hallo alle im Forum.
Heute ist mir etwas ganz bescheuertes passiert.
Bin beim bohren mit dem Bohrfutter an den Scheibenwaschbehältereinfüllschlauch gekommen und habe mir daurch zwei kleine Löcher eingehandelt. Nun tropft die Sosse natürlich raus.
Kann man den Schlauch einzeln wechseln oder muß der ganze Behälter mit raus.
Wer hat das schon mal gemacht und hat dazu Tipps.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
mfG Polsi
hi polsi,
was veranlasst dich den da vorn zu bohren :-?
wenn es im einfüllschlauch ist, sollte das
doch gar kein problem sein, 2 - 3 mal die
waschanlage betätigt und der füllstand steht
nicht mehr im schlauch sondern nur noch im
vollem behälter und dann tropft da auch nix
mehr!!.
dieter
Habe meine neue Hupe(Kompressor) montiert.
Musste für einen POPniet ein Loch bohren zur Befestigung.
Dabei ist mir der Mist passiert.
Weißt Du ob man den Schlauch einzeln
wechseln kann? Hab ihn schon mit Isolierband umwickelt, doch stört mich das ganze trotzdem.
Polsi
Wenn Du das Panel abmontierst siehst Du (wenn das bei Dir genauso aussieht wie bei mir), dass das ein Teil ist, also nix einzeln tauschen...
smarte diem et noctem...
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
