polsi
einfüllschlauch für scheibenwachanlage defekt.
Hallo alle im Forum.
Heute ist mir etwas ganz bescheuertes passiert.
Bin beim bohren mit dem Bohrfutter an den Scheibenwaschbehältereinfüllschlauch gekommen und habe mir daurch zwei kleine Löcher eingehandelt. Nun tropft die Sosse natürlich raus.
Kann man den Schlauch einzeln wechseln oder muß der ganze Behälter mit raus.
Wer hat das schon mal gemacht und hat dazu Tipps.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
mfG Polsi
hi polsi,
was veranlasst dich den da vorn zu bohren :-?
wenn es im einfüllschlauch ist, sollte das
doch gar kein problem sein, 2 - 3 mal die
waschanlage betätigt und der füllstand steht
nicht mehr im schlauch sondern nur noch im
vollem behälter und dann tropft da auch nix
mehr!!.
dieter
Habe meine neue Hupe(Kompressor) montiert.
Musste für einen POPniet ein Loch bohren zur Befestigung.
Dabei ist mir der Mist passiert.
Weißt Du ob man den Schlauch einzeln
wechseln kann? Hab ihn schon mit Isolierband umwickelt, doch stört mich das ganze trotzdem.
Polsi
Wenn Du das Panel abmontierst siehst Du (wenn das bei Dir genauso aussieht wie bei mir), dass das ein Teil ist, also nix einzeln tauschen...
smarte diem et noctem...
    • Moin,   beim MoPf Sauger sind Krümmer und Katalysator ein Teil, daran wird der Auspuff geschraubt. Allerdings gab es den Brabus Auspuff des MoPf nie für den Sauger, so dass der Flansch umgeschweißt werden muss (Turbo -> Sauger), zudem erlischt deine Betriebserlaubnis.   Eine Eintragung per Einzelmaßnahme  ist fraglich und wenn möglich sehr teuer, weil ein Geräuschgutachten gemacht werden muss, da der Sauger mit dem Auspuff unter Last lauter wird als der Turbo - habe ich mal für einen Freund umgeschweißt und unter Last klingt er zwar sehr schön, ist aber deutlich lauter.   Einen Turboauspuff (Serie,Brabus,Zubehör) vom Vor-Mopf kannst du aber im Tausch mit deinem Sauger Auspuff ohne Umbauten einbauen - ist dann aber dumpfer im Klang und im Grunde auch nicht zugelassen.   Gruß Marc
