Hoggele
Hnadyantenne "On-Glass"
Hallo allesamt,
ich habe mir anfang März ein cabrio&passion bestellt und nun noch ein wenig Zeit (leider), mir Gedanken über eine Freisprecheinrichtung und eine zugehörige Antenne zu machen.
Bezüglich der FSE sind die Ergebnisse auch schon fast zu einem Ende gekommen und werde mir bei Michael Papenburg in den nächsten Tagen eine bestellen (ich muß mal erwähnen, dass ich ihm am Ostermontag!! eine mail geschrieben habe und nach nicht einmal einer Stunde schon eine Antwort hatte - super !!! :-))) ). Nur mit der Antenne weiß ich noch nicht so recht, was ich da machen soll.
Mir schwebt da so eine "On-Glass-Antenne" von Hirschmann vor - evtl. die MCA 18 90 OG -, die die Abstrahlung aus dem smart verbannt. Hat jemand von Euch Erfahrung mit dieser Art von Antennen, vielleicht sogar einen Preis und einen Tip für die Montage ??
Ich dachte mir, diese Antenne mittig oben an die Frontscheibe zu pappen (die ist ja nur 6cm lang). Aber wie bekomme ich dann das Kabel vom Innenkoppler zur Blackbox ?? Fragen über Fragen. Aber vielleicht weiß einer von Euch Rat. Ich danke schon mal im voraus und würde mich freuen, wenn jemand antworten würde!! Schließlich ist es mein erstes "neues" posting...
Markus
Markus
...und richtig schreiben kann er auch nicht!! Schreibt Hnady statt Handy und grüßen kann er auch nicht.
Hole ich hiermit nach: Viele Grüße!!
Markus
Markus
Hi Markus,
zu der Hirschmann Antenne kann ich Dir leider nichts sagen, da ich so ne NoName-Glasklebeantenne aus dem SC drin habe (die aber nicht so schlecht ist). Das Kabel verschwindet direkt hinter der Verkleidung und läuft bei mir hinter der Verkleidung die A-Säule auf der Beifahrerseite runter, bis zur Blackbox meiner Siemens FSE in der Nähe der Batterie.
Ich habe aber einen kleinen Tipp, für einen JuniorMember: Du kannst auch deine Postings im nachhinein verändern (z.B. um Rechtschreibfehler zu beseitigen). Einfach auf edit.gif klicken und schon kannst Du editieren.
Gruss Elmar
KO-MR 276
www.smart-welt.de
elmar@smart-welt.de
ICQ#: 41363587
[Diese Nachricht wurde von Elmar am 20. April 2001 editiert.]
Hi Elmar,
das mit dem Editieren habe ich auch schon rausgefunden. Nur befindet sich mein Schreibfehler in der Überschriftenleiste, und da komme ich wohl nicht mehr ran...
Wie dem auch sei.
Auf alle Fälle schönen Dank für Deine Antwort. Nur weiß ich nicht so recht, ob die Verkleidung beim Coupe genauso aussieht bzw. genauso aufgebaut ist, wie beim Cabrio. Muß ich halt mal ins SC fahren und nachschauen.
Markus
Markus
Hallo Elmar,
wenn Du das Kabel an der A-Säule runterführst dann ist es doch unten ein Stück sichtbar?! Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit??? :-?
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
@hoggele
doch es gibt ne super saubere lösung.....
unterm frontpanel......unsichtbar und sauber.
da die panels nur aus plastik sind funktioniert sogar ne gps antenne dort......also, billige dachantenne kaufen und unterm frontpanel montieren.
smarte grüsse
smartshark
smarte grüsse
smartshark
c6c366638f09e7f4f81bdeddabd1e329_2.jpg :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hi Mattmax,
ja, das Kabel muss ja ca. 10cm zwischen A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett auf der TRIDION geführt werden. In diesem Bereich ist das Kabel sichtbar.
Mich persönlich stört es nicht, da auf der anderen Seite das Kabel vom Mikro der FSE runtergläuft.
Alternativ: Antenne unters Front-Panel. Dann sieht man garnix davon.
Smarte Grüße
Elmar
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
