nimda
Transponder/Chipkarte statt Zündschlüssel?
Habe mir gerade den neuen Renault Megane angeschaut und finde das Chipkarten / Transponderkartensystem echt praktisch.
Habt ihr da Erfahrungen, ob ein Einbau in den Smart möglich ist und was sowas kostet?
Den Leser würde ich evtl. unters Armaturenbrett in eines der Ablagefächer auf der Fahrerseite schrauben.
Dann bräuchte man noch einen Start-Knopf, den man anstelle des Zündschlosses evtl. einbauen könnte.
Danke schon im voraus für eure Hilfe!
nimda
Ich glaube nicht das es funktionieren wird!
Mit dem Zündschlüssel wird auch die Wählhebelsperre (bei "normalen" Autos das Lenkradschloss) betätigt.
Soviel ich weiss MUß das wegen des Schutzes gegen unbefugte Benutzung funktionieren.
Mit Transpondertechnik ist diese Funktion wohl nicht gegeben, oder!?!
Stephan
PS: Würde mir aber auch gefallen!!! :-D
Stephan
Hallo Post-Kugel!
Wenn die Sperre elektrisch ausgelöst wird, sollte es doch kein Problem sein, oder? Der Transponder hat doch sicher einen entsprechenden Ausgang. Schließlich gibt es bei In-Pro ja auch ein keyless-go zum Nachrüsten. Oder liege ich falsch?
- Schalter für Zündung und Taster zum Starten ist kein Prolem
- Die mechanische Schalthebelverriegelung ist eher ein Witz, stellt auch kein großes Problem dar
- Zentralverriegelung per keyless entry sollte sich auch irgendwie bewerkstelligen lassen.
- Die Wegfahrsperre deaktivieren geht nur mit dem Originalen Schlüsseltranponder oder Softwareänderung im Steuergerät. Wenn jemand sich mit Assemblerprogrammierung von Motorola HC05 CPUs auskennt, kann er sich gerne mit mir in Verbindung setzen.
Gruß aus Frankfurt am Main
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 20.07.2004 um 20:34 Uhr ]
Grüsse
Ralf
dann wäre die Sperre am Schalthebel aber ausser Funktion, oder?
Und gerade die ist doch vorgeschrieben!
Hab ich da was nicht richtig verstanden?
Stephan
Stephan
Am 06.05.2004 um 20:07 Uhr hat Raaalf geschrieben:
der smart hat keinen Transponder.
meiner schon, sogar zwei Stück, in jedem Schlüssel einer
Transponder kommt vom lateinischen transponere und heißt umsetzen/übertragen
Ein Transponder überträgt z.B. elektische Signale in Form von elektromagnetischen Wellen zu einem Empfänger.
    • Das ist das richtige Teil für dein Cabrio.     Die Lage ist korrekt erkannt. Dieses Crashelement ist jedoch aus Stahl.     Das hat primär nichts mit der Tiefe zu tun. Es liegt daran, dass beim Oldliner die Kotflügel und der Spoiler ganz andere Formen haben.   . Ich hatte oben ja auch schon eine halbe Schwimmnudel als Alternative erwähnt. Wichtig ist bei den Bastellösungen, dass die gesamte Fläche des Crashelements bespannt wird. Bei punktuellen Distanzstücken bricht schon bei leichtestem Kontakt mit einem Hindernis das Panel.
