Hifi-Matze
Biete Velocity VRB8A bzw. Blaupunkt CMS 266 Aktiv-Sub
Hi!
Jana gibt ihren Aktiv-Sub ab.
(Das heisst, dass ihr hierfür keine weitere Endstufe mehr benötigt, denn die ist in dem Subwoofer schon integriert!)
Es handelt sich um einem Velocity VRB 8A, baugleich zum Blaupunkt CMS 266.
Hier ein Foto:
Der Aktivsub hat ne Aktivweiche und sogar einen Phasenregler drin.
Neupreis liegt bei 250 Euro.
Ist optisch bis auf ein paar kleine Kratzer an einem der drei Gitter absolut in gutem Zustand, technisch funktioniert er sowieso top.
Maße 28,8 cm (Höhe) x 27,4 cm (Tiefe unten)x 23,8 cm (Breite)
Passt perfekt unter die Originale Smart Kofferraumabdeckung!
Hier für VB 130 Euro.
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 03.05.2004 um 10:36 Uhr ]
Jetzt bei Ebay zu finden!
Üüüühh!!!
Matze
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
