cappo
Reifen
ich habe einen neuen Passion mit den neuen Felgen.
Kann ich auf die vorderen auch 175' er
draufziehen, weiß das jemand?
Danke und Gruß Cappo.............. :roll:
schau doch mal in deinen Fahrzeugschein rein...und wenn die Felgen da net drinstehen mußt du einen Abnahmebericht haben..
Grüßle!!!
Der Chris
Hallo nochmal,
ich habe vorne 5,5 * 15 Zoll drauf.
Die stehen wohl im Fahrzeugschein, nicht aber mit 175'ern.
? Passt das grundsätzlich ?
Gruß Cappo....
    • Das sind sieben Schrauben, dann ist das Ding weg, die drei unter der Heckklappe, zwei am Radlauf am Kotflügel und noch zwei an Haltern unter der Schürze, allesamt Torx 25. Dann ist die Schürze locker, aber man kann sie noch nicht abnehmen, denn in den Radläufen sind noch zusätzlich Halter, die man ausfädeln muss, das ist nicht ganz trivial, das zu beschreiben. In den Radläufen sind Langlöcher im Kunststoff die auf einer Seite eine größere Öffnung haben. Man muß den Radlauf ein Stückchen nach hinten bewegen und von der Karosse leicht weg ziehen, um den Radlauf frei zu bekommen. Dazu ist es ratsam, die mittlere Schraube unter dem Heckklappenpanel noch drin zu lassen und nur zu lockern, damit die Heckschürze nicht nach unten auf den Boden fallen kann, sondern von dieser mittleren Schraube noch gehalten wird. Wenn die Radläufe von beiden Seiten frei sind, dann drückt man mit dem Knie in der Mitte leicht gegen die Heckschürze, nimmt diese mittlere Schraube vollends raus und kann dann wunderbar mit den Händen in dem Kühlluftöffnungen der Schürze diese abnehmen. Das hört sich jetzt alles komplizierter an als es in Wirklichkeit ist. Wenn man das mal gemacht hat, dann geht es wie von selbst. 🙂
